  Creo Parametric
  steuernde Bemassung in Zeichnung gerundet anzeigen lassen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  steuernde Bemassung in Zeichnung gerundet anzeigen lassen (2050 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 01. Aug. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte mir wie schon im Titel erwähnt steuernde Bemassungen gerundet auf 0 Nachkommastellen anzeigen lassen ohne das ich jedesmal in die Eigenschaften (siehe Anhang) gehen muß - es sollte für dieses Projekt sozusagen die Default-Einstellung werden.
Nun habe ich das mit den gesteuerten Bemassungen ja hingebracht (default_dec_places 0) - dies wirkt sich aber eben scheinbar nur auf diese aus.
In der Hilfe habe ich nun noch die Option "round_displayed_dim_value yes" gefunden - bringt bei mir aber leider nix.
Hat da noch jemand einen Tipp ?
Roman
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Leider habe ich jetzt gesehen, das die Option
Code:
default_dec_places
auch auf den Skizzierer wirkt.
Gibt es eine Möglichkeit, das man die Anzeige der Bemassungs-Nachkommastellen in der Zeichnung unabhängig von denen im Skizzierer voreinstellen kann, ohne nachträglich über die Eigenschaften (siehe Bild oben) händisch einstellen zu müssen?
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 02. Aug. 2013 editiert.]
