  Creo Parametric
  Wärmeübergang
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Wärmeübergang (1845 mal gelesen)
lookass
Sehen Sie sich das Profil von lookass an!   Senden Sie eine Private Message an lookass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lookass
ANSYS 14.5 Workbench & APDL Mech&cfx
Creo 2.0 & WT5/creo
E5-2690 & 32gb Ram
erstellt am: 30. Jul. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe bisher noch nicht mit Mechanica im Thermal Modus gearbeitet und bin mir bezüglich der Materialwerte und der Vorgehensweise nicht ganz sicher.
ich verwende einen Stahl mit:
Poissonzahl 0.3; E-modul 210000; Spezifische Wärmekapazität von 470 m^2/(sec^2*K); Wärmeleitfähigkeit 50 N/(sec K)
Bei der Geometrie handelt es sich um einen Zylinder mit der Temperatur von 20C°. Dieser wird in ein Zinn Bad mit 330°C herabgelassen. Das Zinn Bad ist groß und wird ständig auf Temperaturgehalten. Daher sollte die Temperatur des Zinnbades als eine konstante Randbedingung gesehen werden. Mich interessiert nach welcher Zeit der Zylinder in der Wandmitte eine Temperatur von 300°C erreicht.
Kann ich irgendwie in TW5/Creo die Möglichkeit, die Temperatur des Zylinders festzulegen und die Seiten mit einer Temperatur belegen um dann eine transiente Analyse durchzuführen.
Mit freundlichen Grüßen
Micheal
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 01. Aug. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lookass 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Problematik gibt es relativ oft. Ich würde hier nur eine einzige Wärmelast definieren, aber gar keine Randbedingungen. Die Last sollte tabellengesteuert sein, das ist ein iterativer Vorgang, sodass man an der Außenwand extrem schnell die erforderliche Temperatur erreicht und dann diese Temperatur hält. Hier hast Du sicherlich paar Stunden Aufwand.
In der gesuchten Mitte auch eine transiente Temperatur-Messgröße einfügen und schließlich auswerten. Transiente Analyse dann mit benutzerdefinierter Zeit und ausreichend Schritten versehen.
Wichtig ist die korrekte Dichte, Wärmeleitzahl und sprezifische Wärmekapazität.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
lookass
Creo 2.0 & WT5/creo
E5-2690 & 32gb Ram
erstellt am: 01. Aug. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Paul,
wir haben jetzt beschlossen es über eine Konvektions RB zu lösen mit unterschiedlichen Parametern, was die Konvektion angeht. Separat dazu haben wir eine CFD Analyse mit ANSYS cfx gestartet, sobald Ergebnisse vorliegen sag ich bescheid.
Michael
