  Creo Parametric
  Toleranz von H6 auf H7 mit Beziehung ändern
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Toleranz von H6 auf H7 mit Beziehung ändern (2463 mal gelesen)
Onum
Sehen Sie sich das Profil von Onum an!   Senden Sie eine Private Message an Onum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onum
Win7
Creo 2
Access 2007
erstellt am: 29. Jul. 2013 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pro/Eler,
wie im Titel schon beschrieben, möchte ich die Toleranzklasse einer Bohrung über die Beziehungen ändern. Bei Mittenmaß kann ich über die Variablen tpxx und tmxx die Werte übergeben, wenn ich Hx oder hx als Toleranz wähle sind tpxx und tmxx gesperrt, weil diese aus einer Tabelle ausgelesen werden. Ich finde nun aber nicht die Variable um Hx zu Hx+1 ändern zu können.
MfG Onum
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 29. Jul. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onum 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht normalerweise nicht, da Creo/ProE keine Tabellenzeilen-Zeiger steuert. Ein eventuell möglicher Ansatz (ungetestet) wären, zwei Bohrungen, einmal H6 und einmal H7 im Modell erstellen und diese dann über eine Beziehung in Pro/Program wechselweise unterdrücken oder zurückholen. Aber ich bezweifele, dass, falls es überhaupt funktioniert, diesen Modellaufbau nachträglich andere Anwender verstehen können.
Onum
Win7
Creo 2
Access 2007
erstellt am: 29. Jul. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort Prof. Wyndorps, ich werde es über Mittenmaße lösen und auf die Kennzeichnung als H Toleranz verzichten.
MfG Onum
