| | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme bei der Baugruppenerstellung in Creo (2214 mal gelesen)
Weini30 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 20.07.2013 Creo Allgemein
erstellt am: 20. Jul. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem bei der Baugruppenerstellung meine Einzelteile fest zu positionieren und auch das Problem natürlich die Baugruppe beweglich zu gestalten. Den ganzen Sachverhalt hab ich mal versucht im Anhang zu beschreiben. Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Jul. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weini30
Ohne die konkreten Modelle ist eine Antwort reine Raterei, da sehr viele Fehler möglich sind und meist kombiniert vorkommen. Trotzdem ein Versuch:
- Der Lagerbock hat offensichtlich noch einen Freiheitsgrad zum Montagerahmen. Das darf eigentlich nicht sein, wobei ich nicht erkennen kann, welche Komponente der Lagerblock ist.
- Falls der Zylinder erfolgreich beweglich über ein Drehgelenk mit dem Montagerahmen verbunden ist, weiter der Kniehebel bereits über ein Drehgelenk mit dem anderen Lagerblock drehbar zum Monatgerahmen verbunden ist, dann darf die im Bild aktive Verbindung kein Drehgelenk (= Festlager, also radial und axial), sondern nur noch ein Zylinderlager (ohne Axialfixierung) sein.
- Auch das kann nur funktionieren, wenn die beiden Augen am Kniehebel exakt ausgerichtet sind und die Kolbenstange als Zylinderlager frei drehbar gelagert ist. Ansonsten wären die Achsen versetzt.
- Für die Anbindung des oberen Schlittens gilt prizipiell dasselbe.
Es gilt wie beim Konstruieren: Fest-Fest-Lagerungen sind bäh!------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 20. Jul. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weini30
Moin, wie schon richtig erwähnt: Raterei. Es stellt sich schon die Frage, wie die Teile "Lagerbock_Rahmenseite" (? geraten) im "Montagerahmen" befestigt sind. Sind die womöglich "Starr" eingebaut? Das würde nicht funktionieren. Auch immer wieder gerne falsch gemacht sind Gelenkverbindungen zwischen Elementen von drei Komponenten. Im Bild z.B. die Achsausrichtung des Drehgelenkes zwischen "195583CRSG..." und "Gabelkopf_Zylinder...". Dann muss auch die Translation zwischen Komponenten von "195583..." und "Gabelkopf_Zyl..." definiert sein. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
