 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Zeichnungsrahmen und Änderungen nach erneutem Öffnen weg (6111 mal gelesen)
chrstaed Mitglied Ingenieur Maschinenbau
 Beiträge: 2 Registriert: 16.07.2013
erstellt am: 16. Jul. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde Ich bin nicht ganz neu in CAD mit ProEngineer. Hab im Studium 3 Jahre damit arbeiten dürfen (WF 2 und 3) - das liegt aber auch schon 4 Jahre zurück. Arbeite jetzt mit Creo elements / Pro5.0 und hab schon die eine oder andere Änderung vorgenommen aber bei diesem Problem komm ich einfach nicht weiter: Wenn ich eine Zeichnung bearbeite und einen von mir selbst erstellten Zeichnungsrahmen (*.frm-Format) über "Blatt einrichten" zuweisen, das ganze speichere, Creo schließe, wieder öffne und die Zeichnungsdatei aufrufe, dann ist der Zeichnungsrahmen teilweise weg. Wie gesagt nur teilweise: Der Rahmen, der um die gesamte Zeichnung herum geht und das Schriftfeld berührt ist weg, und alle händisch eingefügten Anmerkungen im Schriftfeld (z.B. Änderungsbezeichnungen). Ich muss dazu sagen, dass ich kein PDM-System nutze, sondern die Versionen selbst verwalte. Die Änderungsbezeichnung könnte ich wahrscheinlich irgendwie in den Parametern einbringen, so dass diese dann für fest wäre. Wobei ich auch noch nicht genau weiß wie. Bei dem Rahmen der verschwindet, hab ich gar keine Idee. Habt ihr eventuell Vorschläge? Grüße, Christian Städel
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Jul. 2013 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrstaed
Moin, das könnte daran liegen, dass Creo deine Rahmendatei nicht wiederfindet. Stichwort hierzu: search.pro Kopiere zum Test die *.frm einmal in das Verzeichnis, in dem auch die *.drw liegt und rufe dann die *.drw auf. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 16. Jul. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrstaed
erstellt am: 17. Jul. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo der Tip von ReinhardN hat funktioniert. Hab dies gefolgt vom Pfad in die config.pro übernommen: Zeichnungsrahmen und auch die Änderungen in den Textfeldern des Rahmens sind beim Aufruf vorhanden. Vielen Dank, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AleWer20 Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 18.12.2014
erstellt am: 18. Dez. 2014 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrstaed
Hallo, ich habe ebenfalls das Problem mit Creo Parametric 2.0. Meine .drw - Dateien habe ich mit einem von mir erstellten Format (.frm-Datei)gespeichert. Nach späterem Öffnen waren sowohl Zeichnungsrahmen als auch eingefügtes Firmenlogo etc. verschwunden. Daraufhin habe ich unter >Datei>Optionen>Konfigurationseditor , die entprechende pro_format_dir gesucht und dessen Status war mit einem grünen Punkt versehen. Also eigentich in Ordung oder ? Kann mir noch jemand helfen, hat noch wer eine Idee ? Oder eine detaillierte Beschreibung der richtigen Vorgehensweise zeigen? Danke im Vorraus, Mfg AleWer20 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 19. Dez. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrstaed
Zitat: Original erstellt von AleWer20: Daraufhin habe ich unter >Datei>Optionen>Konfigurationseditor , die entprechende pro_format_dir gesucht und dessen Status war mit einem grünen Punkt versehen. Also eigentich in Ordung oder ?
Ist bei diesem Config-Eintrag auch der Pfad richtig gesetzt, bzw. befindet sich Deine .frm-Datei in diesem Pfad ? Der grüne Punkt hinter dem Eintrag besagt nur, daß die Syntax korrekt ist. Es wird hierbei aber nicht geprüft, ob der Dateipfad der richtige ist. Ansonsten die Empfehlung von Max versuchen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrstaed
Super habe das Problem gelöst. Die Konfiguration hat tatsächlich gepasst. Ich habe einfach meine selbsterstellten Formate in : C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M120\formats , eingefügt und schon wurde alles wieder sichtbar. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
