  Creo Parametric
  Variable laufen lassen X = Bereich 1-100
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Variable laufen lassen X = Bereich 1-100 (2675 mal gelesen)
mkwts
Sehen Sie sich das Profil von mkwts an!   Senden Sie eine Private Message an mkwts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkwts
CREO 2.0
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schubst mich mal bitte jemand auf einen Thread oder gibt mir mal jemand ein Muster zum Laufen lassen einer Variablen in den Beziehungen
PRT_PROJEKTNR:CID_1=Projektnr
PRT_PROJEKTNR:CID_2=Projektnr
PRT_PROJEKTNR:CID_3=Projektnr
PRT_PROJEKTNR:CID_4=Projektnr
PRT_PROJEKTNR:CID_"X"=Projektnr
X = X + 1    ?
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Jul. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkwts 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollen Sie ein neues PDM programmieren?
Eine Projektnummer ist doch nichts, das man sich im CAD-System errechnen lässt, sondern im Verwaltungssystem.
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 11. Jul. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkwts 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mkwts.
Das Laufen lassen der Komponenten-ID halte ich für schwierig.
AAABER:
Du könntest Dir doch einmalig (in Excel) folgendes generieren lassen:
if exists(irgendein_standart_parameter:cid_1)
endif
if exists(irgendein_standart_parameter:cid_2)
endif
if exists(irgendein_standart_parameter:cid_große-zahl)
PRT_PROJEKTNR:CID_große-zahl=Projektnr
endif
Diese Beziehung kannst Du Dir in Deine Baugruppe kopieren und durch das if exists() läuft sie bei nichtexistenten Komponenten auch nicht auf Fehler...
HTH
Smoochy.
mkwts
CREO 2.0
erstellt am: 11. Jul. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
param.asm.zip
Ich wollte die Variable mit "If Schleife/Zähler" hoch laufen lassen:
X= "Wert 1-100"
PRT_PROJEKTNR:CID_"X"=BG_Projektnr
um "alle erdenklichen" PRT IDs abzudecken.
Aber wie Ihr schon angemerkt habt, gibt es Probleme bei nicht vorhanden IDs.
Der Weg muss also über den Vorschlag:
if exists(PRT_Projektnr:cid_1)
PRT_PROJEKTNR:CID_1=BG_Projektnr
endif
gehen.
Gibt es trotzdem, der Übersichtlichkeit wegen, die Möglichkeit die Zahl durch eine Variable zu ersetzen?
Ziel ist es die Projektnummer in der Baugruppe vorzugeben und diese dann als Parameter in den Teilen nutzen zu können. -> habe mal ein Beispiel angehängt.
Ein Teil regeneriert die Projektnr der BG mit, das andere hat noch den "händischen" weg.
Danke und Gruß
mkwts
CREO 2.0
erstellt am: 11. Jul. 2013 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert das "Hochzählen" über diese Art?
Do
X = X + 1
if exists(PRT_Projektnr:cid_X)
PRT_PROJEKTNR:CID_X=BG_Projektnr
endif
Loop While
X < 100
mkwts
CREO 2.0
erstellt am: 11. Jul. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er gibt mir hier auch einen Fehler aus.
Weiß jemand wo der Fehler liegt?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 11. Jul. 2013 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkwts 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Beziehungen lassen sich keine Schleifen programmieren.
Es gibt kein For..Next oder Do..Loop.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Jul. 2013 editiert.]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 18. Jul. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkwts 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mkwts:
if exists("Name:CID_XX") sollte helfen. Die Anführungszeichen braucht man zumindest für Parameter.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
mkwts
CREO 2.0
erstellt am: 18. Jul. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Habe leider keine Zeit das im Moment zu prüfen, werde aber danach Feedback geben.
