| | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichten einblenden (1959 mal gelesen)
creo-neuling Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 03.07.2013
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nachdem ich einen Flansch als Modell erstellt habe, muss ich ein Zeichnung erstellen. Das habe ich bereits einmal gemacht. Hier hab ich aber das Problem, das das Bauteil keine definierten Ansichten (Front, Right,....) mehr hat. Beim Erstellen einer Zeichnung könnte ich zwar über Referenzen das Bauteil in der Zeichnung platzieren, allerdings komme ich dann beim Erstellen eines Schnittes nicht mehr zurecht. Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte, wie man die Ansichten(Front,Right,..) "wiederherstellt". Danke für schnelle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 03. Jul. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creo-neuling
Hallo, die Ansichten darfst du neu definieren (Ansichtsmanager). Interessant zu wissen wäre, welche Creo-Version du benutzt? Falls du die Studentenversion benutzt, dann lade dir die SUT (Start Up Tools, kostenlos für die Stundentenversion) von Inneo herunter. Dann kannst du vorgefertigte Startmodelle, Symbole, Zeichnungsrahmen, ... verwenden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 03. Jul. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creo-neuling
Moin, eine definierte Ansicht ist nicht das Selbe wie eine benannte Ebene. Die im Modell definierten Ansichten, sind immer auch in der Zeichnung nutzbar. Sind in deinem Modell etwa keine Ansichten definiert? Unter dem Reiter "Ansicht" im Abschnitt "Orientierung" den Punkt "Benannte Ansichten" mal anschauen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das Problem hat sich mitlerweile erledigt. Ich benutz die Studentenversion. Das Modell habe ich in einem falschen Dateityp abgespeichert, dadurch hätte ich die Ansichten neu definieren müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
