  Creo Parametric
  Creo 2.0 Punkteimport/Spline erstellen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo 2.0 Punkteimport/Spline erstellen (6084 mal gelesen)
Eschec3m
Sehen Sie sich das Profil von Eschec3m an!   Senden Sie eine Private Message an Eschec3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eschec3m
Creo Parametric 2.0
LMS Virtual Lab 11
Catia V5R20
erstellt am: 01. Jul. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe für meine Arbeit ein Problem. Es ist im Prinzip gar nicht so schwer. Möchte gerne ein Rohr (Außendurchmesser= 100 mm, Innendurchmesser=90 mm) erstellen. Das heißt zunächst mache ich eine einfache Skizze mit zwei Kreisen und extrudiere diese, z.b. in eine Richtung. So einfach ist es aber nicht. Ich möchte gerne, dass das Rohr gebogen ist. Dazu habe ich eine bestimmte Funktion (Bloss-Göldner-Kurve). Nun erstelle ich in Excel diese Funktion und habe meine Linie im Format:
Name    X  Y
        0  0.1
        1  0.23
        2  0.45
        3  0.68
        4  0.88
usw. Diese Daten sind jetzt nur ein Spiel. Ich kann die Exceltabelle natrülich als .txt oder .pts Datei speichern.
Meine Frage: Wie kann ich diese Datei jetzt in Creo Importieren (keine Funktion gefunden)? Kann ich Creo evl sagen, dass das Programm direkt eine Linie durch die Punkte ziehen kann? Und kann ich dann, wenn alles klappt, wirklich sagen: z.B.: Skizze 1 extrdieren anhand von dieser selbst erstellten Linie?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 01. Jul. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eschec3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle Deine Bloss-Glöckner-Kurve als "Kurve aus Gleichung" (#Bezug #Kurve #Kuirve aus Gleichung) und verwende dann das Zug-KE entlang der Kurve für Dein Rohr.
Das Excel-Zeugs lässt Du besser aus Creo raus.
Eschec3m
erstellt am: 01. Jul. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine schnelle Antwort. Ich habe die Funktionen, die du mir empfohlen hast auch gefunden. Nun frage ich mich folgendes. Also meine Funktion sieht aus wie im Anhahng (Bild). Der Wert für L= 7000 mm, für R=39550 mm. Der Wert x ist der Abstand zwischen den einzelnen Punkten. Der soll hier bei mir im mm Bereich liegen. D.h. ich will den ersten punkt (y-Wert) bei 1 mm haben, den zweiten y- Wert bei x=2 mm haben. Mit deinem Vorschlag kann ich die Formel dort eintippen richtig? Muss ich dann R (Radius) und L (Übergangsbogenlänge) zunächst als Parameter definieren? Und wie kann ich dann Creo sagen, dass ich y- Werte für die Kurve haben möchte wenn x von 1 bis 10000 läuft?
Ich weiß nicht ob das Problem verständlich ist (ich hoffe^^).
Vielen Dank
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 01. Jul. 2013 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eschec3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie kennen sich aber schon mit Creo aus, oder?
Die Laufvariable t läuft je nach Einstellung von 0 bis 1(Standard).
Ich habe mir erlaubt dann noch x^4/(2*L^2) auszuklammern.
Die Variablen werden als KE-Parameter durch die Eingabe (siehe Bild) automatisch definiert.
Eschec3m
erstellt am: 01. Jul. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein mit sowas kenne/kannte ich mich bis heute noch nicht aus. Aber Sie haben mir unglaublich weitergeholfen!!! Jetzt habe ich verstanden wie ich sowas machen kann und es hat auch geklappt. Ich habe mich leider etwas dumm angestellt^^.
Lg
Christian
