  Creo Parametric
  Zeichnung Änderungsindex
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Zeichnung Änderungsindex (2470 mal gelesen)
Cain
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Cain an!   Senden Sie eine Private Message an Cain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cain
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit habe ich das Problem, wenn ich ein anderes Blatt auswähle, dann ist die Änderungsbezeichnung weg. Also da wo Zust. / Änderung / Datum / Name steht.
Jedes mal wenn ich das Blatt geändert habe muss ich alles neu eintragen und wenn man schon beim Index h ist, kann es nervig sein.
Besteht die Möglichkeit es als Parameter oder so zu definieren?
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cain:
Ja.
Im Zeichnungsformat in der Tabelle den Parameter eintragen (&<parametername>]. Parameter werden im Modell definiert und gefüllt. Da ihr offenbar auch die alten Änderungszustände in der Zeichnung weiter mitführt (..."und wenn man schon beim Index h ist, kann es nervig sein"), braucht es für jeden Änderungszustand einen eigenen Parameter.
Gruß Frank
Cain
TZ
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss man pro Zelle immer den Parameter ändern? Oder geht das auch pro Zeile?
also Bsp: Parameter_a | a | Maßänderung | 26.06.13 | Ca
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 28. Jun. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cain 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Parameter in der Zelle steht ist er in jede Zelle einzutragen.
Wenn der Parameter in einer Zeile steht, was dann bei der Auswahl auch wieder eine Zelle ist muß er dort geändert werden.
Du kannst also beispielsweise Deinen Zelleneintrag so schreiben:
&Parameter_a
Den Parameter befüllst Du dann mit "A Maßänderung 26.03.13 Ca
gehen tut das schon, sinnvoll ist das nicht!
Wenn jemand schreibt statt Maßänderung Ø28 auf Ø52 geändert 26.03.13 Ca, dann verschiebt sich der Text und Deine Tabellenformatierung passt nicht mehr!
Du brauchst also je Zelle einen Parameter.
Wenn ein gesamter Änderungsspiegel dargestellt werden soll wird auch für jede neue Zeile und deren Zellen jeweils ein Parameter notwendig sein.
VG
47rfap
