  Creo Parametric
  Gliederkette erstellen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Gliederkette erstellen (1404 mal gelesen)
Cain
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Cain an!   Senden Sie eine Private Message an Cain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cain
erstellt am: 15. Jun. 2013 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss einer wie man so eine Gliederkette beweglich bekommt?
http://www.pkelektronik.com/0313947-a-gliederkette-30-m.html
wollte das machen, das es tangential aneinander läuft.
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cain 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nur mit einer Hilfskonstruktion:
In der Baugruppe eine Kurve skizzieren, kann auch ein Spline sein und darauf dann Punkte definieren.
Im Kettenglied zwei Punkte definieren, die tangential an der Innenseite des Kettengliedes ansetzen (vorne und hinten)
Diesen Abstand merken und für den Abstand der Punkte auf der Kurve verwenden. Am Besten Kreis schlagen!
Oder wenn die Kurve nicht nur 2 sondern 3 dimensional ist dann eine Kugel als Fläche schlagen und mit deren Hilfe die Punkte definieren.
Einbaubedingung der Kettenglieder auf Punkte und zur Orientierung eine Ebene, abwechselnd um 90 Grad gedreht.
VG
47rfap
