  Creo Parametric
  Creo Parametic 2.0 - Kann Pro/Programm nicht editieren
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo Parametic 2.0 - Kann Pro/Programm nicht editieren (1794 mal gelesen)
agre
Bauer
Sehen Sie sich das Profil von agre an!   Senden Sie eine Private Message an agre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agre
erstellt am: 12. Jun. 2013 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von PTC die Studenten Version Creo Parametic 2.0 und möchte in einem Zusammenbau das Pro/Programm editieren. Wenn ich das tue, scheint es so, als ob sich kurz ein Fenster öffnet und sich sofort wieder schließt. Danach erhalte ich die Meldung, ob ich denn die Änderungen in das Modell einbauen möchte. Ich habe nach dem Problem gegooglet und habe aber nichts gefunden. Habe in der cfg-Datei auch ein Parameter mit notepad gefunden, weiß nur leider nicht, wie ich diesen beeinflussen soll, damit ich Pro/Programm editieren kann.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
tuewar
Sehen Sie sich das Profil von tuewar an!   Senden Sie eine Private Message an tuewar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuewar
Creo Parametric 2.0<P>PRO.File
erstellt am: 20. Jun. 2017 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agre 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich habe das selbe Problem.
Kann mir eventuell jemand weiter helfen?
tuewar
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 20. Jun. 2017 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agre 10 Unities + Antwort hilfreich
in der config.pro den Eintrag
  pro_editor_command "C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe"
anpassen bzw. ergänzen. Pfad und Exe-Datei natürlich entsprechend gewünschtem Editor anpassen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
tuewar
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agre 10 Unities + Antwort hilfreich
Super,
danke.
Hat funktioniert.
