  Creo Parametric
  Annotation PartLibery Passungen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Annotation PartLibery Passungen (943 mal gelesen)
blacktiger742728
Sehen Sie sich das Profil von blacktiger742728 an!   Senden Sie eine Private Message an blacktiger742728  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacktiger742728
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Annotation ind der PartLibery gibt es ja die Möglichkeit die erstellte Zeichnung auf Paussungen analysieren zu lassen. Nun habe ich das Problem das ich mit vielen Passungen arbeiten muss die Creo nicht erkennt.
Ich habe nun schon herausgefunden das es eine Datei (Passungen.tab) im Creo gibt wo die Parameter für die Abmaße der Passungen hinterlegt sind und man die auch bearbeiten kann.
Ich hatte nun die Hoffnung, da es extrem viel arbeit ist, dass jemand schon eine Datei mit allen ISO Passungen hat.
95% der Probleme eines PC´s sitzen 30cm vorm Bildschirm.
