  Creo Parametric
  Config in Creo2.0\Common Files\M040 kopieren
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Config in Creo2.0\Common Files\M040 kopieren (2301 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
Creo 4.0 M030<P>Diverse HP Rechner
erstellt am: 10. Jun. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schlimm genug, dass man Leerzeichen in Ordernamen vergibt, PTC toppt
dass und macht auch noch ein Punkt in Ihr Installationsverzeichnis.
Warum nicht noch ein Ausrufezeichen oder ein Umlaut ?
Nun ja, nun will man ja zentral abgelegte config Dateien in dieses C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M040\text Verzeichnis
kopieren.
Das machen wir per batch Programm, sodass jeder user bein Start die aktuellsten configs hat.
Natürlich verweigert das batch den copy Befehl in ein Verzeichnis mit Punkt im Namen.
Liebe PTC Programmierer: der Punkt ist klassischerweise ein Trennzeichen!!
Auch den Umweg über Variablen hab ich probiert - ohne Erfolg.
Wir macht Ihr das ? wie kopiert Ihr per batch in dieses Verzeichnis ?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 10. Jun. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es wenn du den String in Anführungszeichen oder Hochkomma einschliesst ?
Reinhard
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
Nicht getestet aber den kompletten Dateibnamen in "  " setzen müsste doch gehen
Servus Alois
webby01
MB- Ingenieur
erstellt am: 10. Jun. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICH BIN BEGEISTERT !!
SCHNELL und korrekt, mit den Anführungszeichen geht es !
DANKE
Unities sind unterwegs.
Jo_shi
Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jo_shi an!   Senden Sie eine Private Message an Jo_shi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jo_shi
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Möglichkeit: du lässt dir mit der Eingabeaufforderung und dem Befehl dir /x den verkürzten Verzeichnisnamen anzeigen und verwendest den. Das Funktioniert dann auch ohne Anführungszeichen und bei Mischinstallationen mit 32 und 64bit.
Beispiel: C:\Progra~1\PTC\Creo2~1.0\COMMON~1\
[Diese Nachricht wurde von Jo_shi am 10. Jun. 2013 editiert.]
