  Creo Parametric
  Umfang Creo Pakete
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Umfang Creo Pakete (1208 mal gelesen)
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie Blick ich bei den Paketen nicht so richtig durch! Bei Ptc auf der Homepage heisen die immer anders wie das was ich beim Reseller Angeboten bekommen. Bei PTC ist die Rede von Creo Engineer 1; Creo Engineer 2 usw bis 4! Bei meinem Reseller spricht man von Creo Essentials II. wo gibts den irgendwo im Netz einen detailierten überblick was für Funktionen (KE) in welchem Paket funktionieren?
Wäre toll wenn mir da jemand einen Tip geben könnte!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft das hier?
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 10. Jun. 2013 editiert.]
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Max,
hat wirklich etwas geholfen! Innoe ist da etwas detailierter als PTC selbst auf Ihrer Homepage!
