  Creo Parametric
  Splinekurve eckig nach Verlassen des Skizzierers
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Splinekurve eckig nach Verlassen des Skizzierers (1940 mal gelesen)
flyingchris1987
Master-Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von flyingchris1987 an!   Senden Sie eine Private Message an flyingchris1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyingchris1987
Creo Parametric 1.0
Ansys 13.0
erstellt am: 25. Mai. 2013 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Splinekurve. Im Skizzierer ist die Kurve C1/C2 stetig. Wenn ich den Skizzierer verlasse, habe ich "Ecken" in dieser Kurve. Aufgefallen ist mir das ganze am Bildschirm gar nicht, erst nachdem ich das fertige CFK-Teil in der Hand hatte.
Muss ich irgendwie zusätzliche Interpolationspunkte hinzufügen? Wenn ja, wie? Oder ist das eine Einstellungssache in der Config?
Grüße Chris
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchen Datenformat hast Du deine Daten für die CFK-Fertigung weitergegeben?
Hast Du die Krümmung im Skizzierer kontrolliert?
Checke mal die Einstellungen für die Bildschirm-Einstellung (Eine gewisse Eckigkeit am Bildschirm ist normal)
Servus Alois
flyingchris1987
Creo Parametric 1.0
Ansys 13.0
erstellt am: 27. Mai. 2013 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
Austauschformat war DXF. Ich sehe die Ecken aber bereits nach dem Verlassen des Skizzieres in der 3D Darstellung. Sie sind zwar sehr dezent, aber wenn ich das fertige Teil in der Hand habe, ist es schon wahrnehmbar.
flyingchris1987
Creo Parametric 1.0
Ansys 13.0
erstellt am: 28. Mai. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Es lag wirklich an der Kantendarstellungsqualität unter dem Menüpunkt "Elementdarstellung" bei Optionen. Das hat sich dann tatsächlich auf das .dxf-File übertragen.
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 29. Mai. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das kann ja nur ein Fehler sein. Die Darstelluingsqualität darf nichts mit  der "mathematischen" Genauigkeit des Modells bzw. der Zeichnung zu tun haben. Ich hoffe das das nnicht Standard bei Creo ist. Wir setzen zur Zeit Creo/Direkt (ehemals Modeling)ein
Roman
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Intel Xeon 2x E5-1650@3.50 GHz
32 GB RAM
Nvidia Quatro K4200
Windchill PDMLink 10.2 (M030)
Creo2 M220
FloEFD for Creo
erstellt am: 31. Mai. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Option "intf2d_out_enhanced_ents". Hier wird u.a. eingestellt, was mit Splines beim DXF-Export passiert.
Es kann aber u.U. auch durch die Interpretation des Programmiersystems passieren, dass Splines (oder dann Polylinien) zu einfachen Linienzügen konvertiert werden. Das habe ich auch schon erlebt.
Falko
