  Creo Parametric
  UDF umdefinieren
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  UDF umdefinieren (2458 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
Creo 4.0 M030<P>Diverse HP Rechner
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ein echter Rückschritt in der UDF Platzierung:
ein UDF enthält KE's (Bohrung) die beim Platzieren umdefiniert werden müssen. (Register Optionen Elemente umdefinieren).
In WF4 hat man die Platzierung der UDF beendet und kommt dann automatisch ins umdefinieren des KE's.
So konnte man zB bei Bohrungen diese schön am Handle auf die etwaige Position schieben.
In Creo springt man nicht ins umdefinieren des KE's !
man muss umständlich in der UDF Platzierung auf das KE neu regenerieren.
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
Mathcad Prime
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der udf Platzierung klick doch bitte mal auf den Kartenreiter "Optionen". dort kannst du im unteren Fenster die KEs wählen, die du während der Platzierung umdefinieren möchtest.
diese Vorgehensweise wird übrigens im Updatetraining von ptc als Übung vorgeführt!
webby01
MB- Ingenieur
erstellt am: 15. Mai. 2013 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berater
Hallo Berater,
der Kartenreiter ist mir bekannt, genau das machen wir ja. UDF besteht aus Bohrung, Gewinde und Fase,die Bohrung soll umdefiniert werden.
Das Problem in Creo2 ist das es sehr umständlich ist bis man ins Umdefinieren gelangt:
In diesem Reiter unten  den Haken raus bei "aut Regen", dann Pfeil links und wieder Pfeil rechts damit die Bohrung
regeneriert wird , dann endlich kommt man in Umdefinieren der Bohrung und man kann sie mit dem Handle verschieben oder die Tiefenoption ändern.
In WF4 geht das automatisch, wenn du die UDF Platzierung beendest springt das System automatsich ins Umdefniieren der Bohrung.
Das geht 100x einfacher und schneller.
der berater
Anwendungsberater
PTC Creo Parametric
Mathcad Prime
erstellt am: 15. Mai. 2013 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ich gerade lese, dass ihr ein udf für Bohrung, Gewinde und Fase verwendet, könnte man da nicht auf das udf verzichten und statt dessen die Standardbohrung verwenden?
webby01
MB- Ingenieur
erstellt am: 17. Mai. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Standard Bohrungen gehen leider nicht, wir brauchen bestimmte Fasengrößen und Gewindetiefen für die jeweilige Größe.
Zudem noch KE-Parameter und Absichts-KE an Kanten.
Ist mit den stand Bohrungen leider nicht machbar
