  Creo Parametric
  externes Öffnen eines Bauteils in Creo 1
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  externes Öffnen eines Bauteils in Creo 1 (1681 mal gelesen)
Onum
Sehen Sie sich das Profil von Onum an!   Senden Sie eine Private Message an Onum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onum
Win7
Creo 2
Access 2007
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag ich möchte ein bestimmtest Bauteil aus Access über eine VBA-Anwendung öffnen, wie ich Creo öffne weis ich und habe ich auch schon realisiert mit:
Code:
Shell "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -file C:\APPL\ProNC_WF_x64\StartLinks\creonc_start_de.ps1"
Nun ist die Frage wie kriege ich nun das BT auch noch geöffnet. Ich habe es schon mit
Code:
Shell "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -file C:\APPL\ProNC_WF_x64\StartLinks\creonc_start_de.ps1" & " U:\Projekthülsenkonfigurator\3D_Modelle\Geo_Außen\montagehuelse_aussen_test.prt"
versucht dabei wird allerdings auch nur Creo geöffnet.
Onum
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onum 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann ich leider nichts zu sagen, aber hast du wirklich ein "ü" im Dateipfad?
Beste Grüße
Max
Onum
Win7
Creo 2
Access 2007
erstellt am: 24. Apr. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wieso ist das ein Problem
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onum 10 Unities + Antwort hilfreich
nun im Allgemeinen vermeide ich bei ProE/Creo alle Arten von Sonderzeichen, da das Programm damit meist "überfordert" ist.
Ob das im Zusammenhang mit VB auch so ist, kann ich aber nicht sagen.
Beste Grüße
Max
Onum
Win7
Creo 2
Access 2007
erstellt am: 24. Apr. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das ü aus dem Dateipfad entfernt hat aber nix gebracht
Gruß Onum
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M120
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onum 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es nicht probiert, nur so ein Ansatz mit ProE-Bordmitteln:
Du schreibst ein Trail-File mit dem Öffnenbefehl und Dateiname (macht die VBA-Anwendung).
Dann erzeugst Du einen Mapkey (in der Config.pro), der dieses Trialfile abspielt und automatisch beim Creo-Start (ich hoffe, das geht) ausgeführt wird.
Gruß Stefan
