  Creo Parametric
  Punkte bleiben nicht auf Kurve
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Punkte bleiben nicht auf Kurve (1696 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 21. Apr. 2013 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weshalb bleiben die Punkte nicht auf der Kurve, wie auf dem Bild?
Hat jemand ne Ahnung, was ich falsch gemacht habe?
Jürgen
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Apr. 2013 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Ursprungspunkt liegt wahrscheinlich nicht im Ursprung der Kurve (blauer Pfeil beim Kurvenmuster). Als Lösung könnten Sie unter #Optionen als alternativen Urspung den Startpunkt der Kurve verwenden, oder den Ursprungspunkt in den Kurvenursprung legen oder ein Bemaßungsmuster über die Relativkoordinate der Kurvenposition des Punktes anwenden.
Joi
erstellt am: 21. Apr. 2013 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp. Werde es versuchen.
Ü's kommen
Jürgen
