  Creo Parametric
  Creo Viewer I Tunes
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Creo Viewer I Tunes (2501 mal gelesen)
chrisso772
Sehen Sie sich das Profil von chrisso772 an!   Senden Sie eine Private Message an chrisso772  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisso772
erstellt am: 18. Apr. 2013 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Habe mir den Creo Viewer aufs I phone geladen und die .pvz files mir per e mail gesendet. Das öffnen funktioniert und ich kann das Teil im Viever betrachten. So schön so gut.....
Ich hätte gerne die Pojekte direkt im Viewer gespeichert sodass ich mir sie auch offline ansehen kann. Hat jemand eine Idee wie das funktioniert?
Dazu hab ich folgendes gelesen, konnte es aber nicht umsetzen:
Auch für das iPad gibt es eine App, ähnlich wie 3D-PDF, um 3D Modelle darzustellen, zu drehen, zoomen und eine Explosionsansicht anzuzeigen. Die Explosionansicht zeigt alle Teile der Baugruppe einzeln. Die App nennt sich: „Creo View“ und die Dateien die damit angezeigt werden können sind .pvz. Diese können mit unserem CAD Programm erzeugt werden und für einige Modelle unserer Kondensatoren habe ich diese bereits generieren lassen.
Einzig der Import der Dateien ist ein wenig umständlich, da es nur über iTunes in der App-Verwaltung geht. Der Viewer kann zwar Email-Anhänge öffnen, dann aber nicht offline speichern. Offline verfügbar machen, lassen sich die Modelle nur über iTunes.
App: Creo View
Danke !
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M120
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisso772 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert das:
Itunes starten und Iphone per USB mit dem PC verbinden. Dann kommt rechts oben ein Button "Iphone".
Wenn man diesen anwählt kommt im Hauptfenster eine Übersicht in der oben Buttons sind mit
Übersicht - Info - Apps - Musik - Filme usw.
Dort auf Apps gehen und ganz nach unten scrollen. Dort stehen unten links die installierten Apps und rechts daneben die Dokumente der einzelnen Apps. Links CreoView wählen, dann kommen rechts bei den Dokumenten die CreoView-Files. Dort gibt es dann einen Button "Hinzufügen".
HTH,
Stefan
