 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Leistungsprobleme bei grösseren BG (4433 mal gelesen)
help-er Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 27.09.2011 WYSE Server Workstation: Microsoft Windows 7 64bit Intel Xeon 3.2 Ghz nVidia Quadro 4000 20 GB Ram PTC Creo Parametric 2.0 Inneo Start Up Tools 2013
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seit einigen Tagen bin ich mit meiner immer grösser werdender Baugruppe unter Creo 2.0 am verzweifeln. Ich habe bereits einige frühere Posts (auch Pro/E) durchgelesen, jedoch nichts gefunden. Die Hardwaredaten seht ihr ja links, zu erwähnen ist vielleicht noch, dass ich momentan direkt am Server arbeite, also nicht über das WYSE System. Die asm. Datei ist ohne die Gitter, ca. 6MB groß mit den Gittern sind es etwa 17MB Ich gebe zu das sind doch etwas grössere Dateien als sonst. Dennoch habe ich das Gefühl das etwas nicht stimmen kann, vor allem auch wenn ich auf meine Hardware schaue, welche ja auch nicht gerade langsam sein sollte. Wenn ich bei der obersten BG ein prt. oder asm. die Definition editieren möchte, muss nach der Korrektur manchmal 1 - 2 min. gewartet werden da der PC anscheinend wieder alles nachrechnen muss. Bei einem erneuten Editieren läuft es dann deutlich schneller ca. 5 sec. Ich hab mir schon überlegt ob es an den Gitter liegen könnte, jedoch habe ich diese die meiste Zeit nicht geladen (Vereinfachte Darstellung). Kann mir jemand einen Vorschlag machen wie ich wieder etwas effektiver Arbeiten kann? Kommt jemanden dieses Problem bekannt vor und weis wie es zu lösen ist? Vielen Dank für alle Lösungsvorschläge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für help-er
Vereinfachte Darstellungen sind ein sehr guter Weg der Arbeitsbeschleunigung. So kann man durh Öffnen der Geometriedarstellung statt der Masterdarstellungen das Laden auf die rein geometrischen Daten der Komponenten reduzieren. Vollständig geladen werden dann nur Objekte, die zur Bearbeitung aktiviert werden. Weitere Möglichkeiten sind Vereinfachte Darstellungen mit nur Aussenkomponenten in den Hauptbaurguppen usw. Einiges dazu finden Sie in den Filmen zu Creo2 (Kapitel 20) bzw. im zugehörigen Buch. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe Meistens brauche ich die Masterdarstellung jedoch, da man bei dem Geometriedarst in der Zeichnung nicht darauf Referenzieren kann. Bezüglich dem unterdrücken der "Innenkomponenten" könnte es etwas schwierig werden, da ich nicht ein Motor oder ähnliches modelliere, sondern eine Stahlkonstruktion. eine 16x5x1 Meter grosse Baugruppe. da sieht man fast jedes Teil (je nach Betrachtungswinkel natürlich.) Wieviele Komponente ich eingebaut habe weiss ich leider nicht. Es sind jedoch auch einige Normteile darunter, welche ebenfalls angezeigt werden müssen, damit der Architekt zufrieden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für help-er
Es ist sinnvoll, die Modellierung in logisch strukturierten und gut handhabbaren Unterbaugruppen durchzuführen. Diese werden in einer (mehreren) Hauptbaugruppe zusammengefügt, die Ihrerseits in der Regel nur als Geometriedarstellung oder weiter reduzierte VD im 3D gehandhabt wird. Wird das Modell insgesamt gut aufgebaut und sinnvoll modelliert, reicht auch in der Zeichnungsableitung die Geometriedarstellung. Falls erforderlich ( Zeichnungsmaßreinmaler: böse böse böse), muss halt für die Zeichnung die Masterdarstellungen verwendet werden. Je größer das Modell, desto sorgfältiger sollte man auch modellieren. Und Gitter (ich vermute Lichtgitter) wüde ich niemals ausmodelliert verwenden! Da reicht auch den Architekten eine Skizze der Blechumrandung und ein kleines Stück "Gartenzaun" # als kosmetische Skizze. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim logischen Aufbau gebe/gab ich mir Mühe. Je grösser desto schwieriger. Gerade bei Zeichnungen für den Architekt, muss ich Masse reinzeichnen. Er will sehen wie bestimmte Bauteile zueinander stehen. Das geht nicht alles mit dem automatischen Bemassen. Zudem arbeite ich mit B&W. Dass heißt, jede Länge eines Profiles muss ich von Hand editieren. (B&W erstellt die Profile etwas unlogisch [meiner Meinung nach]) Es handelt sich um Flachstabgittermatten 2x2 Meter. Ich hab mir auch schon überlegt ob ich diese mit dem Schrumpftool (Der korrekte Name weis ich gerade nicht) vereinfachen kann. das Ergebnis war jedoch nicht wie gewünscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für help-er
Zitat: Original erstellt von help-er: ... Gerade bei Zeichnungen für den Architekt, muss ich Masse reinzeichnen. ...
Gesteuerte Maße (3D-Zeichnungsmaße) in Anmerkungs-KEs kann man auch in "Geometrischen Darstellungen" anlegen. Diese sind dann automatisch auch in Master- und Geometrie-Darstellung der Zeichnung vorhanden. Gerade in diesem Bereich sind mit Creo die Werkzeuge erheblich verbessert worden. Ich empfehle in Ihrem Fall dringend sich damit auseinanderzusetzen. Reine Zeichnungsmaße sind immer noch "böse böse böse". Ihre Flachstabgitter würde ich als einfache Platte mit ca. 80% Transparenz (dann stört es nicht in der 3D-Darstellung) und mitten drauf einer kosmetischen Skizze aus 4 Strichen zur Verdeutlichung der Gitterstruktur modellieren.
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
 Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M120 PTC Windchill 10.1 M040
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für help-er
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sunraiser Ja die habe ich. so an die 20-30 Stück sind es bestimmt. Aber rechnet Creo diese bei jeder Definitions editierung oder Bemassung neu nach!?? Den auch dort, (also eigentlich kleine Änderungen) wird lange gerechnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
