  Creo Parametric
  Muster auf gekrümmter Fläche erzeugen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Muster auf gekrümmter Fläche erzeugen (3439 mal gelesen)
boonze
Sehen Sie sich das Profil von boonze an!   Senden Sie eine Private Message an boonze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boonze
Creo Parametric 2.0 M070 Academic Edition
erstellt am: 13. Apr. 2013 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
wie im Titel schon beschrieben möchte ich ein Muster eines Profil-KEs auf einer gekrümmten Fläche erzeugen, bin bisher aber leider weder durch probieren, noch durch diverse Bücher oder Online-Suche auf ein Ergebnis gekommen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Bei der Konstruktion handelt es sich um einen stark vereinfachten Rotor einer Windkraftanlage und die zu musternden Elemente sind die Befestigungen für die Rotorblätter. Diese eine vorhandene Befestigung die auf dem Bild im Anhang zu sehen ist, soll insgesamt drei mal auf dem Rotor vorkommen, gleichmäßig verteilt.
Leider habe ich bisher kein Beispiel finden können, welches mir hilft um auf die Lösung für mein Problem zu kommen. Ist solch eine Bemusterung möglich mit Creo 2.0 und wenn ja, wie funktioniert sie?
Vielen Dank und viele Grüße!
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Apr. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boonze 10 Unities + Antwort hilfreich
krumm_muster.wmv.txt
Und wo ist das Pro/Blem?
boonze
erstellt am: 14. Apr. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für das hervorragende Video! Wieder etwas dazu gelernt
