 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Platzierungsfenster für Skizzen (3249 mal gelesen)
Mad CADy Mitglied Diplom Ingenieur Entwicklung & Konstruktion
 Beiträge: 25 Registriert: 28.11.2012 Intel Xeon 6 x 3,2 GHz 12 GB RAM Geforce Quattro 2000 Win 7 64 bit Creo 2.0 M180 Windchill 10.1 M020
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich in Creo 2.0 das gute alte Fenster " Skizze Platzierung" (s.Anhang) automatische bei Skizzen/Profilerstellug einblenden zu lassen? Unter WF 4 war das immer so. Zur Zeit kann ich dieses Fenster nur manuell über den Button "Skizze einrichten" aufrufen. Vielen Dank. Klaus ------------------ Klaus *Zeit ist eine Illusion - und die Mittagszeit erst Recht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad CADy
Wenn keine Ebene oder Fläche gewählt ist, geht bei mir genau das Platzierungsfenster beim Aufruf der Skizze automatisch auf. Bei "object first", also vorgewählter Skizzierebene, entfällt dieser Zwischenschritt. ich meine, das war aber auch bei WF4 schon so. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es nocheinmal nachvollzogen. Bei WF 4 bekomme ich immer das Fenster zur Orientierung der Zeichenebene (Skizze Platzierung), egeal ob vorher eine Fläche gewählt wurde oder nicht. Bei gewählter Fläche sind lediglich die Felder schon ausgefüllt. Wenn bei Creo keine Fläche gewählt ist, wird das Fenster tatächlich auch angezeigt. (hatte diesen Fall vorher nicht durchgespielt) Ist eine Fläche vorher gewählt, springt er direkt in den Skizzenmodus. Gibt es eine Chance das WF4 verhalten bei Creo 2 wieder einzustellen? LG, Klaus ------------------ Klaus *Zeit ist eine Illusion - und die Mittagszeit erst Recht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad CADy
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die beiden hatte ich schon mal abgecheckt. sketcher_auto_create_refs gibt nur an wie viele Referenzen Creo sich automatisch schnappt, hat aber leider nichts mit der Ausrichtung der Zeichnung zu zun. sketcher_auto_create_references hat nur einen Effekt beim anschließenden Skizzieren. Trotzdem Danke für den Tip. Gruß ------------------ Klaus *Zeit ist eine Illusion - und die Mittagszeit erst Recht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad CADy
Zitat: Original erstellt von Mad CADy: ...Gibt es eine Chance das WF4 verhalten bei Creo 2 wieder einzustellen? ...
 Klar! Einfach vorher nichts wählen! Ganz im Ernst: das ist doch eine wunderbare Verbesserung (Beschleunigung), die der Anwender, wenn man es ihm einmal erklärt hat, sofort versteht und gerne annimmt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt schon. Mich würde das auch nicht so sehr stören, aber wenn irgendetwas automatisch geht, dann wird das auch von den meisten Kollegen genutzt. Das hat dann zur Folge, das die Skizzen alle Kopfüberstehen bzw. irgendwie ausgerichtet sind. Konstruktionsdiziplin ist leider ein unschönes Thema bei uns. ------------------ Klaus *Zeit ist eine Illusion - und die Mittagszeit erst Recht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mad CADy
Aus der Hilfe Beim Skizzieren eines Schnitts im Skizzierer bestimmt die Orientierungsreferenz die Orientierung der Skizze in der 2D-Umgebung. Die Orientierungsreferenz dient zur Definition der horizontalen und vertikalen Randbedingungen in der Skizzierer-Umgebung. Bei Auswahl einer Skizzierebene wird die senkrecht zur Skizzierebene verlaufende Bezugsebene automatisch als Standard-Orientierungsreferenz ausgewählt. Wenn eine derartige Ebene nicht vorhanden ist, basiert die Standardorientierung auf einer vorhandenen Ebene oder dem Standard-Modellkoordinatensystem. Die Skizzenorientierung basiert auf dem Standard-Modellkoordinatensystem, und zwar unabhängig davon, ob ein Koordinatensystem-KE vorhanden ist. Wenn Sie eine Skizzierebene auswählen und die Orientierungsreferenz nicht automatisch ausgewählt wird, wird die Skizzierebene orientiert, indem die X-Achse des Standard-Koordinatensystems darauf projiziert wird. Verläuft die X-Achse senkrecht zur Skizzierebene, wird die Y-Achse darauf projiziert. Die Projektion der Achse auf die Skizzierebene erfolgt in horizontaler Richtung nach rechts zeigend. Nachdem Sie diese automatisch erzeugte Orientierungsreferenz übernommen haben und mit der Erzeugung der Skizze fortfahren, werden Sie aufgefordert, die Bemaßungsreferenzen unabhängig vom Wert der Konfigurationsoption sketcher_auto_create_refs auszuwählen. ------------------
 Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 10. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
