  Creo Parametric
  Platte abwickeln - ungeeignete Kante gewählt
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Platte abwickeln - ungeeignete Kante gewählt (2802 mal gelesen)
davvah
Schiffbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von davvah an!   Senden Sie eine Private Message an davvah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davvah
Ansys MAPDL / Workbench 15.0
Creo Elements/Pro
erstellt am: 08. Apr. 2013 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Nachdem ich jetzt schon eine ganze Weile hier rumgesucht hab und trotzdem keine Lösung finde, ist dies mein erster Post.
Ich möchte in Creo einen Schiffsrumpf (Modell) erzeugen. Dazu habe ich Linien definiert, die den Knicklinien des Rumpfes entsprechen. Zwischen diesen Linien dann mit dem Berandunsverbund-Tool Flächen erzeugt und anschließend aufgedickt. Nun möchte ich diese Flächen abwickeln, was nach meinem geometrischen Verständnis eigentlich problemlos möglich sein sollte.
Dazu wollte ich nun in den Blech-Modus wechseln. Beim Wechsel fragt er mich, ob ich eine Verfahrfläche oder eine Schale auswählen möchte. Dabei habe ich Verfahrfläche gewählt und die oben erzeugte Fläche gewählt. Er stellt dabei fest, dass der angegebene Parameter der Plattendicke von dem ursprünglich eingetragenen Wert bei der Aufdickung abweicht und ich lasse diesen Fehler korrigieren. Damit sollte die Platte nach meinem Verständnis eine konstante Dicke haben, wonach es auch sehr ausschaut (dies scheint ja ein häufiges Problem bei Abwicklungen zu sein).
Wenn ich nun das Abwicklungs-Tool wähle, fragt er nach einer Kante oder Fläche, die beim Abwickeln konstant bleiben soll. Aber egal, was ich dabei wähle, es kommt immer "ungeeignete Kante gewählt". Daran verzweifel ich gerade ein wenig, da ich schon zig Dinge ausprobiert hab und einfach nicht weiterkomme. Kann mir jemand behilflich sein?
Ich benutze die Students Edition von Creo Elements/Pro. Da sind die Dateien glaube ich nicht kompatibel zur Vollversion, oder? Soll ich die prt-Datei trotzdem mal hochladen?
davvah
Schiffbauingenieur
erstellt am: 11. Apr. 2013 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0001.prt.zip
Niemand eine Idee?
Ich hab jetzt nochmal ein ganz einfaches Teil erstellt, mit gleicher Vorgehensweise wie oben. Siehe angehängtes Bild. Auch da das gleiche Problem, es lässt sich nicht abwickeln.
Die prt-Datei ist (als zip) auch angehängt. Wäre echt nett, wenn doch noch jemand eine Lösung dafür parat hätte!
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 11. Apr. 2013 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davvah 10 Unities + Antwort hilfreich
davvah
Schiffbauingenieur
erstellt am: 12. Apr. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah klasse, das hilft mir weiter! Die Funktion "Abgewickelte Sammelfläche" (unter Einfügen -> Spezial) kannte ich noch nicht. Damit ist es dann zwar kein abgewickeltes Blechteil, wie ich erst dachte, aber die Abwicklung bekomme ich damit trotzdem. Werde mir den Thread später aber nochmal genauer angucken, ob es evt. mit den Hilfestellungen dort auch auf Basis des Blechteils klappt.
Vielen Dank!!
