  Creo Parametric
  Problem Zug-KE
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Problem Zug-KE (1488 mal gelesen)
deadpant
Sehen Sie sich das Profil von deadpant an!   Senden Sie eine Private Message an deadpant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deadpant
erstellt am: 06. Apr. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seilpacket_1l_an.prt.1.txt
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem mit meinem Modell.
Ich habe die Kurve über eine ibl-Datei in Creo 2.0 importiert, soweit kein Problem. Aber wenn ich jetzt Versuche eine Zug-KE entlang der Kurve zu legen, die nicht der Kontur eines Kreises entspricht, als Beispiel eine Ellipse, gibt mir Creo den Fehler " Schnitt ist geometrisch instabil geworden. Versuchen, anderen Satz von Bemaßungen und Bedingungen zu definieren." aus.
Was genau will mir Creo damit sagen ?
Die Zug-KE funktioniert allerdings wenn man die Kurve verkürzt, d.h. auf die Hälfte etwa.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
Beste Grüße Michael
[Diese Nachricht wurde von deadpant am 06. Apr. 2013 editiert.]
