  Creo Parametric
  Mapkeys Teil / Baugruppe
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Mapkeys Teil / Baugruppe (1009 mal gelesen)
joha0819
Sehen Sie sich das Profil von joha0819 an!   Senden Sie eine Private Message an joha0819  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joha0819
erstellt am: 04. Apr. 2013 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meinen Mapkeys.
Ich habe mir Mapkeys erstellt:
Ansicht vorne vv, Ansicht links vl etc.
Diese habe ich in einem Part erstellt, öffne ich nun eine ASM sind diese Mapkeys zwar im Mapkey-Editor gespeichert, allerdings kann ich diese nicht benutzen...
Woran könnte das liegen?
Joha
[Diese Nachricht wurde von joha0819 am 04. Apr. 2013 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 04. Apr. 2013 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joha0819 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt meist mehrere Wege um an einen Befehl zu gelangen.
Man kann den Mapkey also unterschiedlich aufzeichnen.
Manche Wege zum Befehl sind aber von der Umgebung abhängig, also im PART-Modus anders als im ASM-Modus.
Es gibt aber meist auch eine Ablauffolge, die in allen Umgebungen läuft.
Die musst du nur finden...
Wie sieht dein Mapkey aus?
Mein Mapkey für "Vorne" sieht z.B. so aus:
mapkey vv @MAPKEY_NAMEAnsicht vorne;@MAPKEY_LABELAnsicht vorne;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `VORNE`;
Die entsprechende Ansicht ist natürlich im Startmodell enthalten...
Beste Grüße
Max
