  Creo Parametric
  Kerndurchmesser falsch?!
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Kerndurchmesser falsch?! (1195 mal gelesen)
RaverRaphi
Sehen Sie sich das Profil von RaverRaphi an!   Senden Sie eine Private Message an RaverRaphi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaverRaphi
Creo Parametric 2.0 (Student Edition)<P>Windows 7, 64 bit
i7 - 2GHz
4GB RAM
GeForce GT 540M
erstellt am: 25. Mrz. 2013 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein ziemlich nerviges Problem...
Beim Einfügen von Standardgewinden wird der Kernlochdurchmesser immer falsch angegeben.
Der Kernlochdurchmesser eines M6-Gewindes beträgt bei mir beispielsweise 0.2067mm statt 5.00mm.
Wo bekommt man denn die richtigen Tabellen her und durch welche Datei soll diese ersetzt werden?
Ich danke schonmal im Voraus für Antworten!
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 26. Mrz. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaverRaphi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen hier auf CAD.de.
Um dir besser helfen zu können, die Bitte um Ausfüllung der Systeminfo.
Hilfe dazu findest du auf den >>Hilfeseiten<< unter >>Systeminformation<<.
Welches Creo (Pro/Direct) verwendest du und welche Version?
Ansonsten ist das nur Rätselraten.
Viel Spaß weiterhin.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
RaverRaphi
i7 - 2GHz
4GB RAM
GeForce GT 540M
erstellt am: 26. Mrz. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp!
Ich hoffe, ihr könnt mit den neuen Daten was anfangen!
Suche schon in allen möglichen Einstellungen nach irgendeiner Lösung - doch leider vergebens.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 26. Mrz. 2013 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaverRaphi 10 Unities + Antwort hilfreich
genau betrachtet ist der Faktor 25,4.
Zur Einrichtung für ein DIN-Umfeld lade dir die Inneo StartupTools für Studenten (Kostenlos) herunter. Sie stellen Creo passend ein und enthalten viele Sachen die du sonst mühsam selbst erstellen müsstest.
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 26. Mrz. 2013 editiert.]
RaverRaphi
i7 - 2GHz
4GB RAM
GeForce GT 540M
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach gefühlten 1000 Fehlermeldungen und 3 Neuinstallationen hat es nun endlich geklappt!
Viele Dank nochmals für die schnellen Antworten!
