  Creo Parametric
  Probleme mit der Farbe der Teile
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Probleme mit der Farbe der Teile (1268 mal gelesen)
Creo 2.0 Neuling
Sehen Sie sich das Profil von Creo 2.0 Neuling an!   Senden Sie eine Private Message an Creo 2.0 Neuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creo 2.0 Neuling
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem und zwar wenn ich etwas zeichne, dann sind die extrudierten Teile immer komplett schwarz und somit erkenne ich keine Bohrungen, Gewinde, Fasen, Rundungen usw.
Kann mir jemand sagen an was das liegen kann?
Ein Bekannter meinte an der Grafikkarte bzw am Treiber der Grafikkarte.
PS.: Habe die School Edition Creo 2.0 und das Startup Tool 2013
[Diese Nachricht wurde von Creo 2.0 Neuling am 21. Mrz. 2013 editiert.]
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creo 2.0 Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Creo 2.0 Neuling:
.. Ein Bekannter meinte an der Grafikkarte bzw am Treiber der Grafikkarte.
Je nachdem, welche Konfigurtaion bei der Installaltion Du gewählt hast trage einfach im Konfigurationsbereich in der Datei
c:\stools_se_creo2\configuration\projects\fh_creo2_se\conf_sut_de_2cp_allg.pro
oder
c:\stools_se_creo2\configuration\projects\sut_de_creo2_se\conf_sut_de_2cp_allg.pro
als letzte Zeile ein:
graphics win32_gdi
Wenn's dann klappt, war's die Grafikkarte.
Creo 2.0 Neuling
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade mal ein Treiberupdate ausm Internet gemacht und siehe da es geht alles wieder wie gewohnt...
Aber trotzdem danke für die super schnelle Antwort
MfG Andreas
