  Creo Parametric
  Bohren über mehrere Baugruppen und Ebenen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Bohren über mehrere Baugruppen und Ebenen (2757 mal gelesen)
help-er
Sehen Sie sich das Profil von help-er an!   Senden Sie eine Private Message an help-er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für help-er
WYSE Server Workstation:
Microsoft Windows 7 64bit
Intel Xeon 3.2 Ghz
nVidia Quadro 4000
20 GB Ram
PTC Creo Parametric 2.0
Inneo Start Up Tools 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein etwas sonderbarer Wunsch/Vorstellung bezüglich Bohren und einbauen von Unterbaugruppen auf Hauptbaugruppen.
Auf einen Rahmen sollen verschiedene Komponente aufgeschraubt werden.
Zuerst modeliere ich also den Rahmen als asm. (mit Hilfe von B+W Tools)
Danach die Komponenten als asm. oder prt.
Jetzt sollen die Komponenten auf den Rahmen geschraubt werden.
Damit alles korrekt eingebaut wird, erstelle ich auf der Hauptbaugruppe Bohrungen welche ich auf der Teilebene (also dem Rahmen) schneide.
Jetzt kann ich die Komponente Einbauen und auf der Zeichnung des Rahmens werden die Bohrungen korrekt angezeigt.
Soweit mein momentaner Arbeitsablauf.
Ich stelle mir jedoch vor dass es irgendwie möglich sein muss, dass bereits auf den einzelnen Komponenten die Bohrungen definiert werden können,
(also irgendwie mit Ebenen ins "leere" bohren) welche dann beim Einbau auf der Hauptbaugruppe angezeigt werden.
Am liebsten würde ich natürlich dann auch weiterhin im Rahmen die Bohrungen sehen, damit ich davon die korrekte Zeichnung erstellen kann.
Vielleicht habe ich da zu grosse Erwartungen.
Doch falls es möglich ist, wäre es super wenn mir jemand den Lösungsweg aufzeigen könnte.
Falls es unmöglich ist dann weis ich immerhin woran ich bin
InkyAndThePain
Sehen Sie sich das Profil von InkyAndThePain an!   Senden Sie eine Private Message an InkyAndThePain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InkyAndThePain
Windows 7 Professional 64-bit
Creo 2.0 M080
Inneo StartupTools 2013
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für help-er 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinem bescheidenen Wissens nach ist dies so nicht möglich, da die anschraubbare Baugruppe oder Part ein Profil-/ Baugruppenschnitt enthalten müsste und erst später erfährt dieser Schnitt, dass er den Rahmen schneiden soll. Kann ich mir nicht vorstellen dass dies geht.
Bei uns wird das so gehandhabt, dass die Info über die Position oder Größe der Bohrungen nur auf der Zeichnung des Anschraubteils vermerkt ist. Wenn es später am Rahmen verbaut wird, haben wir eine Kollision, aber damit lässt sich gut leben, da Pro/E bzw Creo sowieso Schraubverbindungen mit Gewinde als Kollision darstellt.
Was ich mir vorstellen könnte, dass das einzubauende part oder asm als UDF definiert wird, und beim Einbauen im Rahmen gleichzeitig die Bohrungen erzeugt.
help-er
Intel Xeon 3.2 Ghz
nVidia Quadro 4000
20 GB Ram
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das dachte ich mir.
Na gut dann arbeite ich mit der üblichen Methode.
Danke trotzdem!
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für help-er 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der B&W-Smartlibrary können meines Wissens nach Verschraubungen aus der Baugruppe heraus mit allen zugehörigen Bohrungen irdgendwie referenzfrei und trotzdem änderbar (!) gesetzt werden.
Das Ding ist ziemlich tricky.
