  Creo Parametric
  Eckige Feder -Zug KE
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Eckige Feder -Zug KE (3805 mal gelesen)
nevyn
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von nevyn an!   Senden Sie eine Private Message an nevyn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nevyn
CREO 5.0 M130
Windchill 10.0
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ein Zug-Ke erzeugen was einer eckigen Feder gleicht.
Jetzt sollte aber die Steigung der Feder konstant an jedem Punkt gleich sein und nicht so laufen wie bei den beigefügten Bildern.
Hat jemand eine Idee??
Gruß nevyn
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nevyn 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht z.B. mit Wickeln.
1. Wickelkörper als Fläche erzeugen
2. Skizze einer Linie mit der richtigen Steigung und der nötigen Länge (KOS am Startpunkt nicht vergessen)
3. Wickeln der Linie auf die Wickelfläche (die kann dann ausgeblendet werden)
4. Zug-KE entlang der Kurve
Beste Grüße
Max
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nevyn 10 Unities + Antwort hilfreich
test-wickeln.prt.zip
hier noch ein Modell mit BEziehungen für die Windungszahl
Reinhard
nevyn
techn. Zeichner
CREO 5.0 M130
Windchill 10.0
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank
