  Creo Parametric
  Startup Tools 2013
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Startup Tools 2013 (2725 mal gelesen)
Top Banana
Sehen Sie sich das Profil von Top Banana an!   Senden Sie eine Private Message an Top Banana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Top Banana
erstellt am: 24. Feb. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leser,
ich werde kurz mein Problem erleutern.
Ich arbeite mit Creo 2.0 und dem Startup Tool 2013.
Ich muss nach jedem Neustart meines Systems den Stool Dienst neu starten. Ist jedoch auf Automatisch gesetzt. Ohne neustart kommt immer die Fehlermeldung: Laufwerk nicht verbunden, UNC Pfad Benutzten ? Kann dann auch Keine Verbindung zu den Stools herstellen. Nach einem neustart des Dienstes funtioniert alles einwandfrei. Ich gehe über WLAN ins Netzt, Mein Netzlaufwerk P verweist auf ein Verzeichnis auf meiner Festplatte, da dies eine Einzelplatzlizenz darstellen soll.
Hat jemand erfahrungen mit diesem Problem? Ich freue mich auf eure Unterstütztung.
Mit freundlichen Grüßen
Top Banana
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 25. Feb. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Top Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
warum arbeitest du mit einem Netzlaufwerk, wenn es eine lokale Installation ist?
In den Startup Tools kannst du unter "Startup TOOLS Laufwerk" auch einen lokalen Pfad angeben. "Laufwerk verbinden" muss dann natürlich auf "Nein" stehen.
Beste Grüße
Max
Top Banana
erstellt am: 25. Feb. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
danke für deine Antwort.
Die Startup Tools funktioniern nun.
Ich dachte bis jetzt immer die Stools können mur mit der Netzlaufwerk - logik erreicht werden.
Vielen Dank !
Bye,Bye
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Intel Xeon 2x E5-1650@3.50 GHz
32 GB RAM
Nvidia Quatro K4200
Windchill PDMLink 10.2 (M030)
Creo2 M220
FloEFD for Creo
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Top Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Netzlaufwerk macht aber richtig Sinn, da die Templates so vor überschreiben gesichert werden können.
Du könntest das Laufwerk, wenn es beim automatischen Einrichten Probleme gibt, aber auch manuell verbinden und dann das Häckchen bei "Verbindung beim Anmelden wiederherstellen" setzen.
Falko
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 25. Feb. 2013 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Top Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch lokal, die Frage ist welcher Benutzer mit welchen Rechten ausgestattet ist.
Beste Grüße
Max
