  Creo Parametric
  Creo Elements Direct Modeling Express 4.0
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 (2484 mal gelesen)
Frauenburg
Sehen Sie sich das Profil von Frauenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Frauenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frauenburg
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Darstellungsfenster verschwindet, sobald ich mit dem Cursor eine Bewegung ausführe.
Wie kann ich dies beheben?
Mit freundlichem Gruß
frauenburg
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 20. Feb. 2013 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Grafikkarte, bzw welchen Treiber verwendest Du?
Das beschriebene Problem klingt für mich nach einem Grafikfehler.
Hartmuth
Frauenburg
erstellt am: 21. Feb. 2013 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grafikkarte: Intel (R) 965 Express.
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 21. Feb. 2013 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein relativ einfacher OnBoard-Grafikchip.
OpenGL-Unterstützung für CAD-Programme ist nicht vorhanden oder wird nur per Software-Treiber emuliert.
Du könntest es mit einem anderen Grafiktreiber versuchen. Aber viel wird es wahrscheinlich nicht nützen.
Vernünftig funktioniert 3D-CAD nur mit einer brauchbaren Grafikarte.
Deshalb wirst Du, wenn es dir wichtig ist, um eine Hardware-Aufrüstung nicht herum kommen.
Hartmuth
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
das verstehe ich nicht ganz, ich habe auch nur einen Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 in meinem Rechner und habe mit CAD 3D keine Probleme. Gut ich mache nicht sehr viel drauf trotzdem wundert es mich. Es ist mein HP Mini 210 2002sg und da läuft Modeling Express 4.0.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Frauenburg
erstellt am: 23. Feb. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
ich habe das Programm auf einem anderen Rechnung installiert; es läuft.
Vielen Dank für den Hinweis.
Frauenburg
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 23. Feb. 2013 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Hallo Hartmuth,
Gruss Gerhard
Die Intel GMA 3150 ist jetzt zwar auch noch nicht toll aber immerhin schon etwas besser als die 965 Express. Scheinbar gut genug das es zumindest funktioniert. Aber als Empfehlung für CAD-Hardware würde ich sie auch nicht ansehen.
Es ist schon fast verwegen Modeling PE auf einem NET-Book zu installieren. Aber es ist halt doch sehr genügsam.
Hartmuth
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 24. Feb. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
da hast Du natürlich recht, es ist nicht sehr berauschend, aber die Konfiguration konnte ich nur dahin ändern, dass ich 1 GB mehr Hauptspeicher und eine größere Festplatte einbauen konnte. Es ist eben ein 10 Zoll Bildschirm und für unterwegs ein prima Teil.
Schönes Wochenende Gruss Gerhard
Frauenburg
erstellt am: 24. Feb. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grafik-Karten-MEDION-PC.pdf
Hallo Hartmuth,
anbei die Treiberliste der Grafikkarte. Verschiedene habe ich bereits probiert: mal schlechter, aber nie besser.
Mit freundlichem Gruß Frauenburg
