  Creo Parametric
  Abfrage Konfigurationsdatei speichern
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Abfrage Konfigurationsdatei speichern (2088 mal gelesen)
alfasim
Sehen Sie sich das Profil von alfasim an!   Senden Sie eine Private Message an alfasim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfasim
Creo Parametric 1.0 M030
NVIDIA Quadro NVS 4000
Intel Xeon W3670 3.2GHz / 12.0GB
Win7 Prof. SP1
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir sind vor kurzem von Wildfire 3 auf Creo 1.0 umgestiegen. Seither taucht bei jeder Änderung in den Optionen (z.B. dem Laden einer search.pro) die Abfrage auf, ob dies in einer Konfigurationsdatei (current_session.pro) gespeichert werden soll.
Ich setze das Häkchen (Diese Mitteilung nicht mehr anzeigen) und klicke Nein!
Für diese Sitzung ist das Problem damit aus der Welt geschafft. Allerdings, wenn ich das Programm das nächste mal aufstarte, kommt wieder die gleiche Abfrage.
Da ich nicht der einzige Nutzer bin, aber scheinbar einer der wenigen, der nicht einfach genervt auf den standardmässig markierten JA-Button drückt, suche ich nach einer config-Option mit der ich diese Abfrage gleich unterbinden kann.
Gibt es so eine Option irgendwo, damit ich diese Frage dauerhaft los werde?
Besten Dank schon im Voraus!
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfasim 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wieso ändert Ihr signifikamt häufig die Optionen?
Das hört sich eher nach einem Konfigurationsproblem bei Euch an.
Übrigens:
In Wildfire wurden dafür die Änderungen beim Verlassen mit OK automatisch immer gespeichert, was in meinen Augen wesentlich weniger sinnvoll war.
alfasim
Win7 Prof. SP1
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht nicht darum dass wir Optionen ändern, sondern darum dass wir Suchpfade mittels einer projektspezifischen search.pro laden, um nicht alles in einer riesigen search.pro zu hinterlassen. Dies geschieht eben auch über die Optionen...
Es mag zwar sinnvoll sein abzufragen, aber für uns interessanter wäre, diese Speicherung gleich ganz zu unterbinden.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfasim 10 Unities + Antwort hilfreich
Systembedingte Abfragen kann man als lästig empfinden, in der Regel (Ausnahmen bestätigen diese )  kann man sie aber nicht verhindern. Also hilft nur, sich daran zu gewöhnen...
In deinem speziellen Fall würde ich mir Mapkeys für das Laden diverser projektspezifischer search.pro-Dateien schnitzen. Dann ist die nervige Abfrage auch erledigt.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 19. Feb. 2013 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfasim 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du für jedes Projekt ein Icon mit eigenem Startverzeichnis anlegen ?
In das Startverzeichnis packst du dann deine config.pro mit den Projekt-Suchpfaden.
Reinhard
alfasim
Win7 Prof. SP1
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@frank08: Der Mapkey existiert bereits und funktioniert auch. Ich habe jetzt dieses Nein-Klicken noch zusätzlich darin aufgenommen. Was ich noch nicht probiert habe, ist was passiert, wenn die Abfrage nicht mehr kommt, weil jemand das Häkchen gesetzt hat, und das Mapkey ausgeführt wir.
@ReinhardN: Ich habe viele kleine Projekte und würde somit zahllose config.pro's erstellen, was eigentlich nicht so schlimm wäre, aber wie kann ich dann effektiv notwendige Änderungen der Konfiguration noch einfliessen lassen. Ich müsste die dann in jeder einzelnen config durchführen, oder nicht?
Vielen Dank für die Hinweise!
ReinhardN
Dipl.Ing.
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfasim 10 Unities + Antwort hilfreich
In die config.pro im Startverzeichnis sollten nur projektspezifische Optionen wie search_path oder search_path_file eingetragen werden.
ProE liest config Dateien in der Reihenfolge
- Installtionsverzeichnis\text
- Home Verzeichnis
- Startverzeichnis
Spätere gelesene Optionen überschreiben frühere.
Reinhard
vorhandene Suchpfade werden nicht gelöscht.
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 19. Feb. 2013 editiert.]
alfasim
Win7 Prof. SP1
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daran hatte ich so zwar noch nicht gedacht, wäre aber auch eine Möglichkeit. Allerdings gäbe dies eine stattliche Anzahl Icons...
Zur Zeit funktioniert die Variante mit dem Mapkey ganz gut. Den Test habe ich nun auch durchgeführt. Dass da noch irgendwo Nein geklickt wird im Mapkey, aber dazu gar keine Abfrage kommt, scheint keine Probleme zu verursachen.
Vielen Dank!
ReinhardN
Dipl.Ing.
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfasim 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auf dem Dektop einen Ordner "abgeschlossene Projekte" erzeugen und nicht mehr aktuelle Icons dorthin verschieben.
So hast du eine stattliche Anzahl von Mapkeys in deiner config.pro (für jedes Projekt eins).
Zur Konfiguration könnte das http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml helfen, besonders der Abschnitt Suchpfade.
Reinhard
