  Creo Parametric
  Dezimalstellen in Zeichnungen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Dezimalstellen in Zeichnungen (2401 mal gelesen)
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 15. Feb. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand das Verhalten, dass Creo beim Ändern des Zeichnungsmaßstabs plötzlich bei einigen Maßen die Anzahl der Dezimalstellen ändert?
Im mir vorliegenden Fall wurde ein neues Part mit Zeichnung durch Kopieren ("Speichern als" in PDM-Link) erzeugt. Durch Modifikationen am Teil war es nötig, in der Zeichnung den Maßstab von 1:3 auf 1:4 zu ändern. Bei 1:3 alles wunderbar, Maß A beispielsweise "120"(Dezimalstellen auf 10 eingestellt). Bei 1:4 erscheint das Maß A dann als "120.0000000000".
Woran liegt´s? Wo kann ich was anders einstellen?
DANKE in Voraus.
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
Ulf76
Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Ulf76 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf76
HP ZBook Fury 16 G9
Windows 10 64bit
32GB RAM, i7-12800HX NVIDIA RTX A2000 8GB
CREO 7
Windchill 12
Genius Tools 8
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
das verhalten haben wir bei Teilen beobachtet und zwar wenn ich "editiren" anwähle kommen meine Bemaßungen alle richtig. Sobald ich aber auf "definition Editiren" gehe hat er einen Wert 1.99999999999 anstatt 2. Wenn ich den Wert einstellen will nimmt er mir es nicht an. Wenn ich einen anderen Wert wähle z.b. 3 dann geht er auch auf 3 und dann wieder zurück auf 2 das funktioniert dann ohne die vielen Dezimalstellen.
In der Zeichnung hat er uns den Wert trotz vielen Dezimalstellen richtig dargestellt.
Sind aber auch schon auf M030.
Hotline wußte dazu leider nichts.
Gruß Ulf76
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht.
