| | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Standard-Langlochachsen verschwunden (2122 mal gelesen)
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
 Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat das zufaellig schon mal jemand beobachtet: (Creo 2.0 M030) Die 2 Standard - Achsen im jeweiligen Halbkreis wenn man ein Langloch macht, sind seit einigen Tagen plötzlich verschwunden, bzw. werden nicht dargestellt. Kein Wochenreleasewechsel, Keine Folien ausgeblendet, sogar mit Standardinstallation und Umgebung ohne Anpassungen und Configs probiert, und alles eingeblendet.(Nur bevor jemand auf die Idee kommt das alles abzufragen)--> Kein Erfolg bisher Auuserdem war mir vorher noch nie aufgefallen, dass die skizzierbarenn Bezuege (Achse und Koordsys) im Sketchermenue ausgegraut sind, die sind nur in externer Skizze aktiv, aber nicht im Volumenfeature. Mir war so, als waere das bisher nicht so gewesen. Kann das jemand nachvollziehen ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 18. Feb. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
Moin, wo bist du, in der Zeichnung oder im Teil? Wie erstellst du das Langloch? In die Halbkreise gehören Geometriepunkte, dann gibt es auch eine Achse, sonst nicht.
Zitat: ...dass die skizzierbarenn Bezuege (Achse und Koordsys) im Sketchermenue ausgegraut sind, die sind nur in externer Skizze aktiv...
Das ist nichts Neues. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Model, (bzw. erstmal im Skizzierer). Wenn Du in der Wildfire 2 ein Langloch zeichnetest, musstest Du nix mehr reinmachen zusaetzlich, da WF2 ab 180Grad Bogen bis zum vollen Kreisloch standardmaessig immer ne Achse im Modell reingebollert hat, sieht aus als macht Creo2 das jetzt nur noch bei nem geschlossenen Kreis. Kommt mir aber komisch vor, ich haette schwoeren koennen, dass sich da nix geaendert hat. Installation ist schon einige Wochen alt, aber erst seit 2 Wochen kommen die User zu mir und beklagen sich darueber.. Wir werden ein Auge drauf werfen, danke mal soweit. Gruss ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
Zitat: Original erstellt von KB-BLUST: ...Wenn Du in der Wildfire 2 ein Langloch zeichnetest, musstest Du nix mehr reinmachen zusaetzlich, da WF2 ab 180Grad Bogen bis zum vollen Kreisloch standardmaessig immer ne Achse im Modell reingebollert hat ...
Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe gerade extra noch einmal WF2-M280 gestartet, eine ebene Platte als Profil erstellt und darin ein Langloch (Rechteck, 2x Bogen, Segemente löschen) als Materialschnitt angelegt. Da ist aber nichts von automatischen Achsen im Modell. Gleichwohl werden die Achspunkte im Skizzierer angezeigt und sind auch greifbar. In WF2 war meines Wissens nach für das gewünschte Verhalten die config-Option show_axes_for_extr_arcs zuständig. Ich weiß aber nicht, ob die in creo2 noch unterstützt wird. In creo 2 werden jedenfalls, wie Max schrieb Achsen angelegt, wenn ein Geometriepunkt abgesetzt wird.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die hatten wir auch so gesetzt und dann hat es auf diese Weise gefunzt, und da die alte Config vorher noch eingelesen wird bevor die Creo config dazukommt, sollte sie also noch wirken, ..genau!..vorausgesetzt sie ist noch so zu haben. Muss ich mal schauen. Gut, wenn mans weiss kann man' s ja mit Achsenpunkten machen, bzw. dann schreit's ja grade nach UDF's. Danke schoen Gruss ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
