  Creo Parametric
  Stückliste einer Baugruppe nach Excel ausleiten
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Stückliste einer Baugruppe nach Excel ausleiten (8306 mal gelesen)
ChristianGausR
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChristianGausR an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianGausR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianGausR
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand erklären, wie ich die Stückliste einer Baugruppe nach Excel ausleiten kann? Alternativ würde auch eine Ausleitung in ein Textdokument genügen.
Ich kann den BOM-Report momentan leider nur als Web Page (html-Format) speichern. Dies kann ich dann aber nicht bearbeiten.
Vielen Dank im Voraus.
Christian
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win11 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 12.4.4.0/ PdmLink 13.0.2.5 / Keyshot 2026.1
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianGausR 10 Unities + Antwort hilfreich
geh einfach in der Baugruppe auf Modell
auf info Stükliste, da kannst dann auch eine *.bom Datei speichern
und die dann in excel importieren.
Format ist in der Datei stueckliste.adv definierbar
SG Jürgen
ChristianGausR
CAD Konstrukteur
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die Antwort.
Ich habe jedoch nicht die Möglichkeit, das Format umzustellen, und auch keine Datei stueckliste.adv.
Hast Du noch einen Vorschlag?
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianGausR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von amju:
Kann es sein, dass das erst in Creo2.0 verfügbar ist? In meiner Creo1.0-Installation finde ich keine .adv-Dateien.
Gruß Frank
amju
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianGausR 10 Unities + Antwort hilfreich
stueckliste.txt
Anbei mal eine Musterdatei, (Endung auf .adv ändern)
in der config den Pfad dazu angeben. Z.B.
bom_format  C:\ptc\pro\standards\bom\stueckliste.adv
frank08
Creo 4.0 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianGausR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChristianGausR:
Ich hätte gleich zwei:
Du kannst die BOM auch in einen Textfile ausleiten.
Die Config-Option lautet:
info_output_format    text
Zweite und gebräuchlichere Methode:
Du generierst die Stückliste als Zeichnungstabelle mit Wiederholbereich und exportierst die Tabelle als .csv-Datei. Die kann man dann automatisiert im Excel importieren (Excel-Template mit aufgezeichnetem Makro).
Gruß Frank
frank08
Creo 4.0 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianGausR 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, die Dateierweiterung (.adv) ist eigentlich auch egal. Bisher kannte ich sie nur als .fmt.
Gruß Frank
