  Creo Parametric
  technische Zeichnung aus IGES Datei erstellen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  technische Zeichnung aus IGES Datei erstellen (2199 mal gelesen)
JBischof2
Sehen Sie sich das Profil von JBischof2 an!   Senden Sie eine Private Message an JBischof2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JBischof2
erstellt am: 04. Feb. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Ich habe folgendes Problem mit Creo Parametric 1.0:
Ich benötige die genauen Abmessungen eines Formteils, welches mir als IGES Datei vorliegt. Diese Datei kann ich mit Creo öffnen und anzeigen. Wenn ich aber eine neue Zeichnung erstellen will (um darin die nötigen Bemassungen einzufügen), so erhalte ich die folgenden Fehlermeldungen:
Offenbar existieren die Ebenen "FRONT", "TOP", und "RIGHT" (sowie die anderen) nicht in meinem Bauteil. Wenn ich ein neues Bauteil erstelle, dann sind diese Ebenen vorhanden, bei meinem importierten Bauteil aber nicht. Die Ebenen scheinen allerdings doch da zu sein, denn im Menü "Anmerkungen erstellen" kann ich die entsprechenden Ansichten auswählen, sie werden korrekt angezeigt...
Wie kann ich dieses Problem lösen?
Ich habe bereits versucht, einfach eine Ebene einzufügen und sie "FRONT" zu nennen, Fehlermeldung bleibt aber dieselbe...
Jonathan Bischof
[Diese Nachricht wurde von JBischof2 am 04. Feb. 2013 editiert.]
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JBischof2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JBischof2,
die Fehlermeldung kommt daher, da Du mit einer Schablone arbeitest.
Versuch einfach mal Dein Bauteil ohne Zeichnunsschablone als Zeichnungsansicht darzustellen.
In der Schablone wurden Ansichten eingefügt, definiert platziert, die
"FRONT" heißt, von der werden offenbar 2 Projektionsansichten abgeleitet.
VG
47rfap
JBischof2
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Ohne Schablone wird die Zeichnung geöffnet, allerdings ist sie dann (logischerweise) leer..
Ich kenne mich mit dem Programm leider (noch) absolut gar nicht aus, da ich Elektroniker bin und kein Konstrukteur. Mit der Programmsteuerung komme ich momentan nicht wirklich zurecht, intuitiv ist sie jedenfalls nicht
Werde mir das neue Lehrbuch von P. Wyndorps bestellen, allerdings wäre ich froh, wenn ich das schon vorher irgendwie hinkriege (die Arbeit will erledigt sein...).
Kann es sein, dass ich die Schablone trotzdem irgendwie nutzen kann? Vielleicht muss ich ja nur die fehlende Ebenen-Information (oder etwas in der Art) ergänzen, damit es funktioniert?
//Edit
Bin gerade einen Schritt weiter gekommen: Ich musste nicht eine Ebene, sondern eine Ansicht (wie du oben geschrieben hast) namens "FRONT" erzeugen. Jetzt funktioniert die Schablone genau so, wie sie soll.
Vielen Dank für die Hilfe!
