 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Creo Elements/Direct Modeling Express 4.0 (2425 mal gelesen)
Frauenburg Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 96 Registriert: 01.10.2000
erstellt am: 01. Feb. 2013 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 CoCreate SolidDesigner, Phoenix PDM, Solidworks
erstellt am: 02. Feb. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frauenburg
Kannst du mal genauer beschreiben, was du machst oder was passiert ? Was meinst du mit "falsch übertragen" ? Normalerweise brauchst du nur deinen Account plus Kennwort einzugeben. Versuche mal, die Fenster einfach unausgefüllt wegzuklicken. Bei einer schon geschehenen Registrierung hat das früher mal geklappt. ------------------
erstellt am: 18. Feb. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgenwie klappt es jetzt mit dem Starten von Creo Elements 4.0 - manchmal über das Paßwort, manchmal über einen ellenlangen Aktivierungsschlüssel mit merkwürdiger Zeichenfolge. Probleme habe ich jetzt mit der Bildschirmdarstellung. Immer, wenn ich in die Arbeitsebene Zeichenelemente einfügen will verschwindet das Bild. Wie kann ich das ändern? Wie kann ich auch die Hintergrundfarbe ändern? Mit freundlichem Gruß Frauenburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 20. Feb. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frauenburg
