  Creo Parametric
  Lightweight Graphic
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Lightweight Graphic (2222 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
Creo 4.0 M030<P>Diverse HP Rechner
erstellt am: 28. Jan. 2013 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn wir eine große Baugruppe in Lightweight Grafhic oder "Vereinfachter Grafikdarstellung"
öffnen, so sehen wir die Unterbaugruppen nur als Berandungsquader.
Bei PTC Präsentationen oder wenn wir eine dieser BGR verwenden werden auch die Unterbaugruppen
grafisch dargestellt.
Wie kann ich dies bei den eigenen BGR erreichen ?
webby01
MB- Ingenieur
erstellt am: 30. Jan. 2013 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO ??
hat das noch niemand probiert ?
das "Lightweight" aufrufen  ist doch ein Highlight von Creo-
nur was nutzt es wenn alle Unterbaugruppen nicht dargestellt werden (ausser bei PTC Präsentationen ) ?
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 30. Jan. 2013 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von webby01:
Ist das nicht das Visualisierungsformat in Windchill ?
Servus Alois
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Grafikdarstellung funktioniert eigentlich nur mit Windchill richtig optimal, da dort die ProductView Daten verwendet werden.
Willst du das Ganze Standalone nutzen, müssen alle Objekte einmal mit einer bestimmten config.pro Option in Creo gespeichert werden (Name kommt mir leider momentan nicht in den Sinn.)
Diese Option erzeugt Standalone ProduktView Files, welche dann beim Laden der vereinfachten Darstellung verwendet werden.
Wie gesagt, nur mit Windchill wirklich cool.
Gruss Thomas
webby01
MB- Ingenieur
erstellt am: 05. Feb. 2013 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
wir haben Windchill. Aber auch ohne WC ist es doch gut, wenn man eine Baugruppe mit 2-3 tausend Teilen mal schnell
aufrufen kann in der Vereinfachten Grafik Darstellung dauert das nur Sekunden.
Bringt aber nur was, wenn man auch die Unterbaugruppen sieht.
Du hast Recht, die Daten dafür werden vom WC im PVS (ProductView Visualization Service) erzeugt, der Productviewer arbeitet auch damit.
Ich habe herausbekommen, dass die Baugruppe mit der die Vereinfachten Grafik Darstellung richtig funzt, Dateien vom Typ
*.ol und *.pvt im Verzueichnis hat. Verschiebe ich diese, ist ein Aufruf der BGR mit Leightweight nicht mehr möglich.
Der Creo ProductViewer öffnet die *.ol DAteien auch.
ABER
wie kann ich sie erzeugen, was sind die *.pvt Dateien  und wie erzeuge ich diese ?
Erst, wenn ich diese habe, kann ich auch die BGR so aufrufen wie gewünscht.
webby01
MB- Ingenieur
erstellt am: 21. Feb. 2013 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LÖSUNG
Für alle:
Die Baugruppe mit Kopie speichern als *.pvs Datei abspeichern. Nun wrden die erforderlichen *.ol und *.pvs Dateien erzeugt.
Beim nächsten Aufruf in "Lightweight" oder Einfache Grafikdarstellung sind nun auch die Unterbaugruppen sichtbar.
(Call CS63267)
