  Creo Parametric
  Probleme bei Baugruppenschnitt
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Probleme bei Baugruppenschnitt (1148 mal gelesen)
nevyn
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von nevyn an!   Senden Sie eine Private Message an nevyn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nevyn
CREO 5.0 M130
Windchill 10.0
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgende Problematik tritt regelmässig bei uns auf. Gemustert werden 2 verschiedenen Platten ( .prt) falls dies wichtig ist das sind Teile aus einer Familientabelle. 1.prt gibt die Referenz des Musters an 2.prt. Später wird an einer Stelle am Muster eine Bohrung eingebracht.Nun passiert Folgendes das Grundteil wird ganz normal geschnitten. Das zweite Teil jedoch verhält sich nach meiner Meinung nach vollkommen abnormal da das komplette Muster den Baugruppenschnitt übernimmt.
Hat jemand eine Idee woran das liegt.
Gruß und herzlichen Dank
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nevyn 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Darstellungsebene deines Baugruppenschnitts darf nicht die Teileebene sein, sondern muss auf "Oberste Ebene" stehen.
Gruß Frank
nevyn
techn. Zeichner
CREO 5.0 M130
Windchill 10.0
erstellt am: 24. Jan. 2013 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank für die schnelle Antwort, aber leider scheint es daran nicht zu liegen, das war auch das erste woran ich gedacht habe aber das ist alles auf der Obersten Ebene.
Gruß Daniel
nevyn
techn. Zeichner
CREO 5.0 M130
Windchill 10.0
erstellt am: 24. Jan. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, das 2.prt flexibel ist.
