  Creo Parametric
  Schrauffurausrichtung im Modell
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Schrauffurausrichtung im Modell (2030 mal gelesen)
pegas
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von pegas an!   Senden Sie eine Private Message an pegas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegas
SolidWorks 2006 SP 5.0
COSMOSWorks 2006
Creo 3.0 M050
PDMLink
Windchill 10.1
Win7 64
erstellt am: 24. Jan. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumler
Mit dem Umstieg von Pro/E WF 4 auf Creo 2.0 nutze ich des Öfteren die Schraffur bei Schnitten im Modell.
Negativ ist mir aufgefallen, dass die Schraffur sich dabei nicht an dem Modell richtet sondern scheinbar am Bildschirmrand. Dazu die angehängte Bildchen.
Mag vielleicht einen Sinn haben, doch ich finde das eher(vor allem bei Baugruppen) sehr verwirrend und weniger hilfreich.
Besteht die Möglichkeit die Schraffur mit einer Option am Modell festzuhalten?
Ich konnte leider nichts finden
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat mich anfangs auch verwirrt, hat aber eine gewisse Logik:
  • Schraffurwinkel in Zeichnungen gelten immer bezogen auf die Horizintale der Zeichnung, nicht der Bauteile.
  • Wenn die Schraffuren von Querschnitten im 3D definiert werden bevor eine Zeichnungsableitung dazu erstellt wurde, werden diese Schraffurwinkel für die nachfolgenden Zeichnungsschnitte, die diesen Querschnitt referenzieren verwendet. Daher ist die Schraffurdefinition im 3D auch auf die Absolutlage bezogen.
  • Ein nachträgliches Ändern der 3D-Schraffur hat keine Auswirkung auf bereits erstellt 2D-Ansichten. Umgekehrt haben nachträgliche Änderungen von 2D-Schraffuren keine Auswirkung auf die 3D-Schraffuren oder andere 2D-Schraffuren; es gibt also keine Assoziativität der Schraffuren. Auch das macht Sinn, da eine Komponente in gleichen Schnitten, aber verschiedenen Ansichten unterschiedlich schraffiert sein kann.
Sinnvoll ist daher, immer zunächst eine grundlegende Schraffurdefinition im 3D zu machen und dann ggf. erforderliche Änderungen einzelner Komponenten in der jeweiligen 2D-Ansicht vorzunehmen.
pegas
Dipl.-Ing.
COSMOSWorks 2006
Creo 3.0 M050
PDMLink
Windchill 10.1
Win7 64
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyndorps:
Das habe ich auch nie beschtritten
Nur wie bereits geschrieben ... Für eine bessere Übersichtlichkeit - vor allem in Baugruppen - wäre so eine Option wünschenswert.
Aber wenn das nicht geht, dann werde ich wohl weiterhin in Modellen/Baugruppen ohne Schraffuren arbeiten.
