  Creo Parametric
  Flexible Modeling Extension
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Flexible Modeling Extension (1746 mal gelesen)
t.schad
Sehen Sie sich das Profil von t.schad an!   Senden Sie eine Private Message an t.schad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schad
wf4
creo 2.0
erstellt am: 24. Jan. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie man die Flexible Modeling Extension
aktiviert oder herunterladen kann. Ich habe auf der PTC
Seite gesucht aber nichts gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe
Grüße aus Tübingen
tschad
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 24. Jan. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.schad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist im normalen Creo parametric Installationspaket enthalten. Ob Du es auch aktivieren kannst, hängt vom Umfang Deiner Lizenz(en) ab.
Gruß Frank
t.schad
wf4
creo 2.0
erstellt am: 24. Jan. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inzwischen bin ich fündig geworden:
reconfigure.exe im bin Verzeichnis starten.
Anschließend bei Anzupassende Applikationen /CreoParametric editieren.
Dort kann man das ganze aktiv machen.
Vielen Dank
für die schnelle Hilfe
tschad
