  Creo Parametric
  Bezihungen/ Zug mit variablen schnitt
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Bezihungen/ Zug mit variablen schnitt (1563 mal gelesen)
Mr Pink
Sehen Sie sich das Profil von Mr Pink an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Pink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Pink
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit Creo. Ich möchte den Durchmesser des Materialschnittes einer Wendel mit Trajpar steuern.
Verraussetzung ist, dass der Schnittdurchmesser zu Beginn und Ende der Leitkurve gegen 0 geht und zur Mitte linear auf 10 ansteigt.
Mein Ansatz lautet:
sd3=0.1+2*10*trajpar      (sd3=kreisdurchmesser des Schnittes)
if trajpar>0.5
sd3=10-2*10*trajpar
endif
Leider lässt sich das Zug-Ke mit dieser Beziehung nicht erstellen. Hat jemand eine Ahnung, wo der Fehler liegt?
Mfg Benny
[Diese Nachricht wurde von Mr Pink am 21. Jan. 2013 editiert.]
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Jan. 2013 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr Pink 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr Ansatz (linear an- und absteigend) ist in der Mitte unstetig.
Die stetige Lösung des Mathematik-Problems ist die Parabelgleichung :
y(x)=10-40*(x-0,5)^2
mit x -> 0..1 (trajpar)
Ansonsten aufteilen in 2 ZugKEs.
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr Pink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benny.
Hiermit brauchst Du keine Fallunterscheidung in der Formel und damit klappt es:
sd3=10.1-20*abs(0.5-trajpar)
Smoochy.
