  Creo Parametric
  Importteile Flächen unterschiedlich einfärben wie geht das schnell?
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Importteile Flächen unterschiedlich einfärben wie geht das schnell? (1786 mal gelesen)
nevyn
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von nevyn an!   Senden Sie eine Private Message an nevyn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nevyn
CREO 5.0 M130
Windchill 10.0
erstellt am: 17. Jan. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir möchten bei uns in der Firma Kaufteile möglichst realistisch einfärben.
Dazu laden wir Stepfiles ein die dann meistens komplett Grau sind, Farbeffekte löschen bringt da auch nichts, da die Daten grau zu uns kommen. Damit wir aber nicht jede Fläche einzeln anklicken müssen die Frage ob es möglich ist dies zu beschleunigen.
Als Vorstellung kann man sich einen Zauberwürfel vorstellen der an mehreren Flächen die gleiche Farbe hat aber Teilbereiche davon unterschiedlich eingefärbt werden sollen.
Ich danke schon mal im Vorraus
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M210)
Creo1.0 M010
(Adv. XE AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nevyn 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein eigentliches Problem ist anscheinend die Flächenauswahl (was Du mit ausgewählten Flächen machen willst ist dann relativ egal: Einfärben oder sonstiges..)
Zu den Möglichkeiten Flächen auszuwählen schaust Du Dir am Besten die "Quick Reference Card" von CreoElementsPro5 an, die Du (oder Dein Admin) von PTC herunterladen kannst bzw. vermutlich auch irgendwo rumliegen hast.
Grüße,
Baste
