  Creo Parametric
  Nachträgliches Ändern von Namen in der Stückliste möglich?
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Nachträgliches Ändern von Namen in der Stückliste möglich? (6372 mal gelesen)
McBaine
Sehen Sie sich das Profil von McBaine an!   Senden Sie eine Private Message an McBaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McBaine
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir eine Stückliste automatisch generieren lassen, mit Nummer und Stück-Anzahl. Jedoch kann ich nicht nachträglich die Namen der Einzelkomponenten ändern. Ist das eigentlich möglich oder muss ich erst extra die jeweilige einzelne Komponeten unter einem anderen Namen abspeichern?
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McBaine 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt darauf an, wie Du die Stückliste definiert hast!
Wenn Du den asm_mbr_name nutzt, muß natürlich das Bauteil umbenannt werden.
Wenn Du als Filenamen einen Parameter benutzt kannst Du diesen auch in der Stückliste umbenennen.
Unter einem anderen Namen - im Sinne von kopieren - muß nichts abgespeichert werden. Umbenennen reicht völlig mit speichern.
VG
47rfap
[Diese Nachricht wurde von 47rfap am 15. Jan. 2013 editiert.]
McBaine
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal.
Ja die Stückliste habe ich mit asm_mbr_name definiert... schade.
Jedoch weiß ich nicht gazn so recht wie du da meinst mit Filenamen und Parameter? Liegt wohl an zu wenig Schlaf z.Z.
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation
Windows 10 Pro x64
Intel® Core i7-10750H
NVIDIA® Quadro® P620 4GB
2x HP Z27
- Creo Parametric 7.0.7.0
- Creo Engineering Tools
- Cadenas PARTSolutions
- Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McBaine 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im Teil einen Paramter definieren, den du natürlich auch anzeigen lassen kannst.
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McBaine 10 Unities + Antwort hilfreich
Filename = Dateiname
Beispielsweise heißt eine Mutter "mutter_M10.prt"
Jetzt kann aber diese Mutter eine Werksinterne Ident-Nr. tragen, die dann in Stücklisten, Ersatzteillisten usw. auftaucht.
Z.B. Ident-Nr. (ist hier ein Bauteilparameter) "0815".
Dadurch kann im Pro/E Modellbaum ein Teil mit Mutter_M10 identifieziert werden und in der Stückliste dann die Ident-Nr. abgefragt werden mit "asm_mbr_
VG
47rfap
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McBaine 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich beim dem im Profil eigetragenen Hinweis "Student" um einen Maschinenbauer oder ähnliches handelt, sei dieser Stelle wieder der allgemeine Hinweis auf die kostenlose Studentenversion der Startup TOOLS gegeben.
www.inneo.com/startuptools-studentenversion
Diese enthalten vordefinierte Stücklisten, Zeichnungsformate mit Schriftfeldern und vieles mehr, alles aufeinander abgestimmt.
Für Informatikstudenten, die administrieren lernen sollen, ist das Folgen dieses Links natürlich ausdrücklich untersagt.
