  Creo Parametric
  Hilfe-PLOTTEN : pen_table-file --> Ergebnis aus Wildfire2 und Creo2 unterschiedlich
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Hilfe-PLOTTEN : pen_table-file --> Ergebnis aus Wildfire2 und Creo2 unterschiedlich (3157 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 11. Jan. 2013 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bei einander,
wir haben seit Jahren folgende Pen_table im Einsatz, die auch sauber alles darstellt:
pen 1 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 2 pattern 0.5,0.25,0.125,0.0625 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 3 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 10 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
pen 4 thickness 0.04 cm; color 0.0 0.0 0.0; background_color
pen 5 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 6 thickness 0.010 cm; color 0 0 0; edge_highlite_color
pen 7 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
pen 8 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta
pen 9 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
-->  aber auf den neueren Creo2 Maschinen bei gleichen Config-einstellungen macht der Stift fuer Tangentiallinien(die in den WF2  sauber als dunkle durchgehende dünne Linie dargestellt werden,typisch bei Isometriedarstellungen in Blech)...
--> ....plötzlich diese Tangentiallinien in Phantom und dick!
Irgendne Idee durch welchen Eintrag das ausgeloest wird?
Danke schon mal an die Interessierten an diesem Thema.
   KB-BLUST
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
erstellt am: 14. Jan. 2013 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Einstellungen beziehen sich auf die verwendeten Farben,
am einfachsten wird sein du stellst die Farbwerte für tangenten Linien genau so ein wie bei WF2.
Sonst wird das so interpretiert:
Wenn die Farbe "highlite_color" enspricht in schwarz "color 0.0 0.0 0.0" mit Strichstärke "thickness 0.025 cm" und Linenmuster "0.5,0.25,0.125,0.0625 cm" also mit Pen2 drucken
SG Jürgen
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, danke ok.. soweit klar, ja.
Aber von WF2 die Farbdefinition explizit der Tangentenlinie, die kann ich nicht finden, steht die irgendwo in der config?
   KB-BLUST
amju
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs bitte mal mit solchen Einstellungen,
Datei->Optionen->Systemfarben->Grafiken->Sekundäre Hervorhebung
auf R166 G166 B166 H0 S0 V65
oder mit diesen Pen Einstellungen dann werden keine Linien verändert:
pen 1 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 3 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 4 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 5 thickness 0.020 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 6 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
pen 7 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
pen 8 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta_color
[Diese Nachricht wurde von amju am 18. Jan. 2013 editiert.]
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, brauchte ich gar nicht, wie es aussah... In der config war die "use_8_plotter_pens" nicht gesetzt. Jetzt funzts... Trotzdem danke!
Haben noch ein anderes Problem, was das Regenerieren grosser Familientabellenbaugruppen betrifft , das scheint nicht mehr so zu gehen wie  in der WF2,.. aber das poste ich gleich..
   KB-BLUST
alinea
kaufm. Admin
Sehen Sie sich das Profil von alinea an!   Senden Sie eine Private Message an alinea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alinea
erstellt am: 27. Mrz. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry für die dumme Frage....
Wo finde ich diese "pen_table-file" ?
alinea
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss nicht ob bei der Installation per se eins angelegt wird, aber zur Not einfach einen pentable-text kopieren und als xxx_table.pnt oder so aehnlich abspeichern und beim Druckermenue diese angeben mit Pfadangabe.
Wo der Pfad liegt ist eigentlich egal, solange du den richtig dort angibst.
   KB-BLUST
alinea
kaufm. Admin
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis.
Leider bin ich kein CAD- (und auch kein Creo-) Experte - werde aber möglicherweise bei einem neuen Drucker ein Konfigurationsproblem bekommen...
Ich würde auch gerne einen pentable-text kopieren, wenn ich einen hätte. Deshalb meine Frage, wo ich einen solchen finden kann.
Bei Durchsuchen meiner Platten (Serverplatte mit Creo-Installation) und auch einer Anwenderplatte (Creo-Clientinstallation) nach einer Datei, die *table.pnt heisst, habe ich nichts gefunden.
alinea
[Diese Nachricht wurde von alinea am 28. Mrz. 2013 editiert.]
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 28. Mrz. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pentables.zip
Hier mal einige die wir benutzen, je nach Geraet im Anhang als Zipfile.
   KB-BLUST
alinea
kaufm. Admin
erstellt am: 22. Apr. 2013 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, ich habe vergessen dafür Danke zu sagen!
alinea
