Thema: Kann angepasste Stuecklistenballons aus Wildfire in Creo nicht mehr finden (2474 mal gelesen)
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
 Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 27. Dez. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. In Wildfire konnte man beim Stuecklistenpoasitionieren und Ballons anziehen auf "angepasste Stueliballons" verweisen, und dann eine entsprechende Symboldatei statt normalen Stuecklistenballons anziehen, die man je nach Unternehmen frei konfigurieren konnnte. In diesem fall werden die Teilenummern ausgelesen und mit Stueckzahl direkt am Ballon dargestellt. Seit Creo finde ich aber diese Moeglichkeit (hier im Video ist es mit WFire dargestellt) nicht mehr, wo ich nach dem laden der Tabelle sagen kann:--> Ballontyp=angepasst --> Oeffnen --Symboldatei... etc..! Erst ab ---->Platzieren (nach Ansicht/Komp&Ansicht/.. etc...) stimmts wieder ueberein! Hat jemand schon mal aein aehnliches Problem gehabt, oder noch,.... und es vielleicht bereits rausgefunden?? Gruss ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, Anhang war wohl zu gross. Hat sich aber mittlerweile geklaert. Liegt auf den "Eigenschaften" jetzt, wenn man die Tabelle selektiert zeigt das Eigenschaftsfenster einen entsprechenden Ribbon in dem man auf "Angepasst " umschalten und die Symboldatei laden kann Gruss ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 28.12.2012 Windows 11 64bit Creo 10.0 060 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 10. Okt. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
Hallo, habe das selbe Problemchen... Aber an welcher Einstellung liegt das??? mh, ok hab was gefunden... Unter den Einstellungen der Tabelle. Auf Angepasst umstellen, dann gehts aber, Kann ich die Einstellung so auch in der Tabelle irgendwie speichern? Wenn ich sie speicher und wieder aufrufe, ist die Einstellung wieder weg... Danke! Gruß voma
[Diese Nachricht wurde von voma am 10. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke kaum, da diese Einstellung "angepasst" sich eher auf den Ballon bezieht wie er die Tabelle verarbeiten soll.. Aber wir platzieren die Ballons eh ueber ein Makro und da kannst Du ja den Angepasstklick mit einem Stopp zum anwaehlen der Tabelle, und dann Fortfahren mit dem Makro reinbringen, dann wieder Stopp in welcher Ansicht verteilen.. so gehts sehr komfortabel... da willste nie wieder haendisch... Gruss ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
simon-tg Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 13.06.2013 Creo 2
erstellt am: 20. Feb. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
Hallo alle zusammen Ich habe meine Stückliste umgebaut und vorne bei der Positionsnr. einen neuen Paramter eingebaut. Diesen möchte ich so eins zu eins im Ballon wiederspiegeln. Über Ballongnotiz bekomme ich das auch hin, jedoch nicht über die Funktionen Ballons erzeugen. Ich habe in den Eigenschaften der Stückliste den Text den ich ändern muss auch gefunden, nur speichert er mir die Einstellungen nicht. Jemand eine Idee wo dran das liegen kann das der die bei Tabelle Speichern nicht mit speichert?
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Feb. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
simon-tg Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
