  Creo Parametric
  Bohrung Baugruppe
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Bohrung Baugruppe (4231 mal gelesen)
perlnet
k.a.
Sehen Sie sich das Profil von perlnet an!   Senden Sie eine Private Message an perlnet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für perlnet
erstellt am: 21. Dez. 2012 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Volumenkörper in einer Baugruppe zusammen gefügt. Nun wollte ich einmal ausprobieren ob man dort auch Bohrungen über alle Volumenkörper auf einmal durchführen kann. Man kann es. Zumindest in der Baugruppe ist die Bohrung sichtbar. In den einzelnen Volumenkörper sind die Bohrungen nicht sichtbar.
Die Bohrung in der Baugruppe kann ich aber nicht mehr löschen!!! Wie bekomme ich die Bohrung dort raus?
Danke im Vorraus.
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
erstellt am: 23. Dez. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für perlnet 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bohrung kann auch auf Teileebene gesehen werden, wenn dies in der Option "Schneiden" des KE's in der Baugruppe eingestellt wird.
Allerdinsg sollt die Bohrung auch in der Baugruppe wieder gelöscht werden können. Wechle Verison von Creo wird denn verwendet?
Evtl. könntest Du auch ein Beispiel hochladen.
perlnet
k.a.
erstellt am: 23. Dez. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Creo Version 2 wird verwendet. Ich sehe leider auch im Modelbaum keine Bohrung. Die Bohrung kann ich zwar selektieren aber nicht löschen, zumindest nicht über die "Delete-Taste".
Danke und Gruß
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 23. Dez. 2012 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für perlnet 10 Unities + Antwort hilfreich
dann solltest du die Einstellung des Modellbaumes prüfen (Werkzeugbutton).
Unter dem Punkt "Baumfilter" kann man einstellen, was im Modellbaum gezeigt werden soll.
Die Bohrung kann man auch über das Popupmenü löschen.
Bohrung anwählen (LMT) dann über RMT -> Löschen.
Beste Grüße
Max
perlnet
k.a.
erstellt am: 23. Dez. 2012 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Im Menupunkt "Baumfilter" war der Punk "KE" nicht aktiviert. Danach erschien die Bohrung im Modellbaum wo ich diese auch löschen konnte.
Danke, Gruß und frohes Fest!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 23. Dez. 2012 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für perlnet 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sollte noch ergänzen, dass es mir komisch vorkommt, wenn die KE's nicht angezeigt werden.
Da frage ich mich sofort, ob das System "vernünftig" konfiguriert ist?
Hier mal wieder der Hinweis auf die üfr die Studentenversion von Creo kostenlosenStatuptools von Inneo
Beste Grüße
Max
