  Creo Parametric
  Nach Drucken Schwarzes Blatt?
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Nach Drucken Schwarzes Blatt? (1529 mal gelesen)
trelker
Sehen Sie sich das Profil von trelker an!   Senden Sie eine Private Message an trelker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trelker
Creo 2.0
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus.
wollte mal Fragen ob jemand auch zufällig das Problem hat wenn man in Creo die Option drucken wählt dass dann auf dem Blatt das Papier schwarz ist?
Hab nur ein komplett schwarzen Rahmen, kann leider so keine Ansichten ausdrucken  Liegt das an irgendeiner config Datei? Drucker so funktioniert auch wenn ich Zeichnungen als pdf speichere.
Hat von euch einer ne Lösung?
Vielen Dank.
trelker
Creo 2.0
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
push
keiner eine Antwort?
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 28. Mrz. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trelker 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hast du ja schon ne ganze Zeit...
Auch wenn ich jetzt mal im Nebel stochere:
Schau mal beim Plotten ob im Fenster Druckerkonfiguration im Register Drucker eine Tabellendatei vorhanden ist.
Viel mehr fällt mir dazu auch nicht ein, habt ihr keinen Berater?
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
