  Creo Parametric
  Undo-Button
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Undo-Button (1671 mal gelesen)
hhr
Sehen Sie sich das Profil von hhr an!   Senden Sie eine Private Message an hhr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhr
Software: Creo 2.0 mit StartUpTools 2013
Hardware: Fujitsu Celsius M720 - 16GB RAM, ATI FirePro v7900, SpaceExplorer USB von 3dconnexion
erstellt am: 18. Dez. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns funktioniert der Undo-Button nicht, Deinstallation des 3D-Mouse-Treibers
hilft, aber nach erneuterter Installation ist wieder Feierabend. Der Undo-Button
ist nach Änderung kurz (Sekundenbruchteil) hervorgehoben, bevor er wieder ausgegraut
ist und damit nicht anwählbar.
[Diese Nachricht wurde von hhr am 18. Dez. 2012 editiert.]
hhr
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auch den Beitrag zu protk.dat gelesen. Entfernen aus ../M030/text und der
Undo-Button funktioniert wieder aber eben die Tasten der 3D-Maus nicht.
giamhu
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von giamhu an!   Senden Sie eine Private Message an giamhu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giamhu
erstellt am: 24. Dez. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhr 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle "Hilfsanwendungen" (z.B 3D-Mouse-Treibers, eDrawing, ...)setzen die UNDO Funktion ausser Gefecht.
Die 3D-Maus funktioniert auch ohne Einbindung in ProE (=>kein Menü für Tastenbelegung im ProE).
