  Creo Parametric
  Notizbuch/ Layout Parameter
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Notizbuch/ Layout Parameter (3819 mal gelesen)
mx700
Sehen Sie sich das Profil von mx700 an!   Senden Sie eine Private Message an mx700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mx700
Creo 1.0 + IQ Systems
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hätte eine Frage bezüglich des Notizbuches (ehemals Layout). Irgendwie erschließt sich mir die Lösung nicht
Und zwar habe ich jetzt einen Flansch im Notizbuch und als Bauteil gezeichnet. Die Länge, Durchmesser usw. bemaßt und in eine Parametertabelle im Notizbuch eingefügt. Weiters hat dieser Flansch eine Fase die den Typ Ja/Nein in der Tabelle hat. Wie übergebe ich diesen Parameter aus dem Notizbuch an mein Bauteil? Soll heißen, wähle ich Nein im Notizbuch, soll keine Fase gezeichnet werden und vice versa.
Bei dem Durchmesser wähle ich bei den Beziehungen im Bauteil einfach zb. d24=Außendurchmesser.
Oder muss ich das irgendwie unter Werkzeuge/Modellabsicht/Programm ins Informationsfenster mit einer If Schleife reingeben? Jedoch weiß ich die Syntax dafür wiederum nicht
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
lg
Markus
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mx700 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Leider habe ich derzeit überhaupt kein creo zur Verfügung, aber Deine Vermutung mit Pro/Programm ist meines Wissens schon richtig.
Irgendwo im Programm steht die Fase beschrieben, beginnend mit:
ADD FEATURE
Interne ID...
Eltern....
FASE: Kante...
und das ganze endet irgendwo mit END ADD
Du müsstest jetzt lediglich 2 Einträge vornehmen, nämlich einmal direkt vor dieses Feature die IF Abfrage und direkt dahinter dann ein END IF.
Die Syntax müsste also in etwa folgendermaßen lauten:
IF FASE == YES ("FASE" steht für Deinen Parameternamen)
ADD FEATURE...
END ADD
END IF
das war's. Sobald Du im Layout jetzt den Fasenparameter auf NEIN stellst und alles regenerierst, müsste die Fase verschwunden sein.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
mx700
erstellt am: 23. Dez. 2012 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die Hilfe! Das hat einwandfrei funktioniert
Jetzt hätte ich aber noch eine andere Frage.
Auf dem Bild sieht man einen Rollenförderer mit dem Einschleusbereich. Der Winkel schwankt zw. 30 und 45 Grad. Die Abstände zwischen den Rollen sind fix und die Abstände der Profile in denen die Rollen sitzen sind veränderlich. Die Rollen sowie die Halterungen habe ich mit dem Mustertool eingebaut. Jetzt müssten sich nur noch die Rollen der jeweiligen Länge automatisch anpassen. Irgendwelche Ideen wie ich das realisieren könnte? Weil es gibt da ja zig Varianten von Rollenlängen und Anzahl der Rollen (durch den Abstand der Profile), sodass ich das mit If Abfragen und immer die richtige Rolle einblenden lasse, nur schwer realisieren kann.
Vielen Dank!
lg Markus
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 23. Dez. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mx700 10 Unities + Antwort hilfreich
auch Muster kann man über Parameter steuern.
Also aus den entsprechenden Längen die Musterparameter berechenen und das Muster damit steuern.
Beste Grüße
Max
mx700
erstellt am: 26. Dez. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort, jedoch verstehe ich nicht ganz wie ich das machen soll
Die Länge der Rolle steuere ich ja schon über die Parameter, jedoch direkt im Rollenteil und nicht im Mustertool. Die Formel im Bild ist für die 1. Rolle. Für die 2. müsste statt dem 2er ein 3er nach dem =-Zeichen stehen usw.
Keine Ahnung wie ich das im Mustertool reinschreiben soll! Kann man irgendwie Laufvariablen vergeben?
lg
Markus
